gibt es eine Möglichkeit das BEC vom 80er Jazz einzustellen*
Habe mit 3x Futaba S 3150 und LTG 6100 nur 4,8V anliegen.
Wenn ein wenig an den Servos gerührt wird sinkt die Spannung direkt auf 4,6V
Zum testen mal einen Jazz 40 angeschlossen aber der bleibt trotz knüppeln auf über 5Volt ohne das sich war ändert.
Regler war in Reparatur wegen Hitzeprobleme.
Dort wurde angeblich das BEC repariert.
Vor der Reparatur hatte das BEC über 5Volt rausgeschmissen.
Was tun*
mfg
T.G.
