Verliert ein BL motor an Dampf ?
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    Tja ich finde das mein SJM nicht mehr wie früher abschiesst!
    Sind vielleicht bloss die Accus, oder gewönnheit, aber kann es nicht sein das die magnete an stärke verlieren, oder die spulen schlechter isoliert sind ?
    ich meine das weil der motor deutlich wärmer ist als früher. (na ok, ist auch Sommer...)
    Marcel
    www.helidigital.com
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    AW: Verliert ein BL motor an Dampf ?
    hab zwar nicht so viel Erfahrung in Sachen Modellbau-Motoren, aber bei größeren Motoren ist es möglich.
    Wie du schon sagtest können die Magnete langsam nachlassen, oder der Lack auf den Wicklungen ist durch Hitze an manchen Stellen durchlässig geworden, dass die Anzahl der Windungen zu gering wird.
    Gruß Markus
    • Steffen 2.0
      Steffen 2.0
      also ich würd mal auf akkus tippen, wenn das so schleichend vor sich geht, merkt man das erst wenn man mal wieder frische Akkus ausprobiert.
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        würde auch akkus sagen..
        nachdem ich meine ausgelutschten FLightpower gegen SLS ZX getauscht habe, dachte ich ich hätte nen anderen Heli..
        man merkt das absolut nicht da es schleichend passiert (gut.. ab nem gewissen Punkt wenn er stark einbricht merkt mans schon )
        Darko
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          Ja also ich habe 4 verschiedene packs, und mit keinem gibt er den Dampf wie früher.
          Dazu wird der motor auch wärmer als früher was ja mit den akkus nichts zu tun hat.
          Merkt mann das die Magnete im eimer sind an der "Kompression" wenn man ihn von hand dreht ?
          Marcel
          www.helidigital.com
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            ich glaub an der Drehzahl sollte man es merken..
            jeh schwächer die magnete werden, umso schneller dreht der Motor, umso grösser wird der Stromkonsum..
            im offroad-buggyforum hat da mal jemand genau diesen Umstand auf einer eagle-Tree Aufzeichnung festgehalten...
            Motor überhitzt und die Magnete dadurch hinüber..
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              ok, dann bestelle ich mir gleich ein scorpion!
              danke
              www.helidigital.com
