Warum regelt mein Jazz 80-6-19 bei Flightpower EVO 30 Akku runter?
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    folgendes Setup:
    • Jazz 80-6-18 mit Softwarestand "AE4"
    • Regleröffnung: Graupnerwert +70 % entspricht 85 % am Regler
    • 4S Akkus
    • Flyware-Motor
    • Modell: Lepton Ex
    Habe bisher 4S Kokam 30C mit 3200 mAh und einen anderen Akkutyp mit 20C und 4000mAh geflogen. Es gab seit mehr als 100 Flügen damit keine Probleme.
    Heute hat mir der Regler nach 2,5 Minuten beim zweiten Flug mit einem neuen Flightpower EVO 30 4500 mAh runtergeregelt (sprich er hat pulsiert). Bin dann noch schnell gelandet. Die LED am Regler leuchtete nach dem Landen ohne zu Blinken. Regler war schon warm, Motor auch, Akku kalt. Sowohl Regler als auch Motor waren aber bei anderen Flügen schon wesentlich wärmer. Ich bin bei diesem Flug nicht wild geflogen, da ich den neuen Akku (hatte erst einen Flug ohne Vorkommnisse mit dem Akku gemacht) noch schonen wollte.
    Weiß jemand, was dieses Verhalten auslösen kann? Hilft eventuell ein Softwareupdate? Bin dann übrigens mit dem 20C Akku wieder ohne Probleme 6,5 Minuten geflogen. Habe keine Erklärung, liegt aber wohl definitiv am neuen Flightpower EVO 30 Akku. Hat dieser eventuell "zu viel" Power? Gibt es das?
    Wäre schön, wenn mir einer helfen könnte. Wer morgen aber auch sicher mal bei Kontronik anrufen.
    Ciao
    Hajö
    Zuletzt geändert von hajö; 01.07.2008, 21:12.
    Banshee Helicopters
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    AW: Warum regelt mein Jazz 80-6-19 bei Flightpower EVO 30 Akku runter?
    Sollte natürlich in der ßberschrift auch Jazz 80-6-18 heißen. Ein kleiner Tippfehler...
    Banshee Helicopters
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Hi :-)
      pulsierend hört sich so nach Lipomodus an...Hmm
      Der Lipo war natürlich voll..............?
      Gruß Walter
      • hajö
        • 09.12.2005
        • 811
        • Hansjörg
        • MBC Assling e.V.
        Zitat von TNF-Alpha Beitrag anzeigen
        Hi :-)
        Gruß Walter
        Servus Walter,
        stimmt war auch mein erster Gedanke. Aber der Akku war voll geladen.
        Habe gerade nochmal die Leerlauf-Einzelspannungen der Zellen gemessen: Alle ca. 3,92 Volt. Ich habe den Akku noch nicht wieder geladen. Werde ich aber gleich machen. Wird aber nicht viel rein gehen, da bin ich mir sicher.
        Ciao
        Hajö
        Banshee Helicopters
        • hajö
          • 09.12.2005
          • 811
          • Hansjörg
          • MBC Assling e.V.
          So, jetzt habe ich den Akku gerade geladen. Es gingen genau 1525 mAh rein. Einen leeren Akku kann ich also ausschließen.
          Hat jemand noch weitere Ideen, an was es gelegen haben könnte?
          Ciao
          Hajö
          Banshee Helicopters
          • Wilfried
            • 29.07.2003
            • 949
            • Wilfried
            • MFC Bremthal
            Hallo Hajö
            Hast Du den Lipo - Modus programmiert ( welche Abschaltspannung ?)
            Kann mir nur vorstellen, dass der Jazz beim Einschalten fehlerhafterweise wegen sehr hoher Akku - Spannung einen 5S Akku " annimmt " und dann zu frühzeitig wegen Unterspannung abschaltet *
            Ich würde mal ausdrücklich ohne Lipo - Modus probieren ( Halte ich sowieso für die bessere Lösung => Nach Zeit fliegen und 80% Akk - Nutzung ist ( falls richtig angewandt ) die für die Akkus schonenste Variante ) .
            ist es ggf. wert mal zu testen !?
            GruÃ? Wilfried
            => pfui " Verbrenner-Stinker " !
            http://www.mfc-bremthal.de/
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              Hi !
              vielleicht ist es ja auch nur ein schlechter Pack, der extrem mit der Spannung einbricht, wenn man ihn belastet !
              Hans-Willi
              • hajö
                • 09.12.2005
                • 811
                • Hansjörg
                • MBC Assling e.V.
                Hallo Wilfried,
                Lipo-Modus ist aktiv. Standardabschaltspannung, also 3V pro Zelle.
                Das mit dem vermeintlichen 5S-Akku war auch schon ein Gedanke von mir. Werde mal den Lipo-Modus ausschalten. Brauche ich eh nicht, da ich immer nach Zeit und der 80%-Regel fliege.
                @ Hans-Willi: Könnte natürlich auch sein, widerspricht sich aber mit der Tatsache, dass beim ersten Flug mit dem Akku 6,5 Minuten Flugzeit kein Thema waren und ich bei diesem Flug den Akku auch noch mehr belastet habe. Denke also, dass ich das ausschließen kann. Eine ßnderung des "Druckes" konnte ich auch in keinerlei Weise feststellen.
                Wenn jemand noch weitere Ideen/Erfahrungen hat, würde ich mich über diese sehr freuen.
                Danke für die Hilfe soweit.
                Ciao
                Hajö
                Banshee Helicopters
                • hajö
                  • 09.12.2005
                  • 811
                  • Hansjörg
                  • MBC Assling e.V.
                  habe den Lipo-Modus deaktiviert und soweit scheint alles in Ordnung zu sein. Hatte kein Abregeln mehr. :-) Also alles bestens.
                  Im übrigen hat mir Kontronik bestätigt, dass ein Softwareupdate nichts gebracht hätte, obwohl meine Version schon ca. 4 Jahre alt ist. Eine neue Software bringt nur was bei Problemen mit manchen Motoren und die Hochlaufzeit wurde nochmals verändert.
                  Ciao
                  Hajö
                  Banshee Helicopters
