Daten vom Orbit 15-12 Heli Expert
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    kann mir jemand die Leerlaufdrehzahl / Volt: *? 1/min nennen? Ich finde weder auf der Homepage von Plettenberg noch sonst irgendwo Daten darüben. Ihr könnt natürlich auch noch mehr Daten nennen wenn ihr mehr habt.
    MFG Sascha
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Daten vom Orbit 15-12 Heli Expert
    Gewicht: 170g
    Welle: 5 mm
    U/Volt: 1300
    Spannung: 2 bis 4 Lipo
    Strom: bis ca 50 A
    Juky
    • 007Sascha
      • 17.09.2006
      • 324
      • Sascha
      Vielen Dank endlich kann ich richtig rechnen.
      Der Strom bezieht sich aber auf den Dauerstrom oder?
      Woher hast du die Daten?
      MFG Sascha
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Bei den meisten Shops stehen die Daten beim Motor, whrs. auch auf der Website von Plettenberg zu finden
        (da gibt es auf jeden Fall irgendwo Datenblätter zu all deren Motoren)
        Juky
        • 007Sascha
          • 17.09.2006
          • 324
          • Sascha
          In den Shops habe ich wenn dann nur die Daten vom normalen 15-12er gefunden. Da aber der 15-10 vom 15-10 HeliExpert so enornm abweicht habe ich die Daten angezweifelt.
          Das ist richtig, aber mit der Ausnahme vom 15-12 HeliExpert
          Dort heißt es nur:
          Leerlaufstrom bei ca. 11 V: * A
          MFG Sascha
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Schreib' doch mal eine Email an Plettenberg oder ruf' an .. dann bist Du auf der sicheren Seite.
            Juky
            • HoJa
              Gesperrt
              • 04.01.2007
              • 1123
              • Holger
              • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
              MFG Sascha
              Hallo Sascha,
              ich hatte mal einen 15-12 HE. Er dreht 1300 U / Volt wie hier auch schon berichtet wurde. Anrufen bei Pletti bringt nix da z.Z. grad Betriebsurlaub ist.
