Wer hat schon einen Jive HV ?
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    AW: Wer hat schon einen Jive HV ?
    also funzt der hv mit dem z-power, das is gut :-)
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      Mich würde ja das integrierte BEC mehr interessieren. Klappt das alles einwandfrei ?
      Dann könnte ich mein olles Empfängerlipo nemlich aus dem Rex schmeißen, das nimmt eh nur platz weg.
      • Motormike
        Motormike
        Hallo Karsten,
        er hat nicht direkt weniger Leistung.
        Wir haben nur die Regelung etwas verändert um hohe Stromspitzen wegzunehmen.
        Mit der PCard II kann da eingegriffen werden, aber selbst Spitzenpiloten fanden das nicht nötig
        Die V9 mit dem Powerjazz wurde Regelungstechnisch dahin auch verändert. Nehme an du hast eine vor V9.
        Mike
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          DAS BEC ist 1A, da brauchst selbst im 90ér keine Pufferung (vernünftige Komponenten vorrausgesetzt)
          Beim Betrieb mit 3 BLS451+ BLS251 + V-stabi, oder 9452+9256 und gY611 traten keine Probleme auf, anfangs sind wir noch mit stützakku geflogen, braucht man aber nur z.B. bei so servo´s wie 9351, 8717 etc die extrem viel Blokierstrom ziehen.
          Der Vorteil bei dem Jive BEC LV/HV ist das selbst wenn der Regler aussteigt, sich resetet etc., der Prozessor vom BEC seperat weiterläuft und immer noch geht....
          Also einbauen und ohne 2S Lipo gedöns fliegen.... Die Spannung lässt sich auch bis 6V hochsetzen, dann muss man nur nen Spannungslimiter einschleusen für´s Heck.
          Würde aber aufjedenfall mit nem 2.ten Kabel (Jive Slave Kanal) den empfänger miteinspeißen, so verteilt es sich etwas.
          • racerat
            racerat
            hab meinen ersten Jive HV heute bekommen, funktioniert mit actro 24-3 an 10s ohne Probleme.
            Ralf.
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              Hallo Mike, wurde der Hacker A50-12L ET und der OBL 50H schon getestet?
              • FlyFrog
                FlyFrog
                #37
                So ist es, haben wir auch schon ausprobiert...
                Heino
                • Till
                  • 31.05.2001
                  • 1924
                  • Till
                  #38
                  Geht gut, hat aber bisschen weniger Leistung wie mit dem Power Jazz !!!
                  Das erstaunt mich schon ein bißchen - eigentlich ist der Heli durch den Wegfall des Akkus (um 150g) sowie den leichteren Regler um die 280-300 leichter - müsste doch mindestens genauso gut gehen
                  • Joschi
                    • 14.06.2006
                    • 553
                    • Jost
                    • 84562
                    #39
                    @ Suny 23
                    ... grrrrrrr - war ja mal wieder klar !
                    Ich habe natürlich die S9351 drin.
                    Aber die blockieren doch nicht- ist es trotzdem ohne Stützakku bedenklich ?
                    Hattet ihr da Ausfälle oder ist es nur eine Vermutung und Vorsichtsmaßnahme ?
                    ... schöne Grü�e
                    Jost
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      #40
                      Bei mir keine Probleme mit 8922 (8717) auch ohne Pufferakku
                      Bazinga
                      • Joschi
                        • 14.06.2006
                        • 553
                        • Jost
                        • 84562
                        #41
                        .... das ist ja mal ein Argument ! Danke !
                        ... schöne Grü�e
                        Jost
                        • KO
                          KO
                          • 20.03.2007
                          • 1029
                          hab ich das richtig verstanden?
                          Der Jiva 80 HV funktioniert problemlos mit dem Z-Power Motor im 6s Betrieb?
                          Danke Klaus
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #43
                            so steht es doch da :-)
                            • Joschi
                              • 14.06.2006
                              • 553
                              • Jost
                              • 84562
                              #44
                              ... yeahhh !
                              Heute erstflug mit Jive 80 HV im Shark mit BEC ohne Stützakku.
                              AC-3X, 10 S Kokam 4000, Actro 32-3, S 9351 und BLS 251.
                              BEC- fliegen ist klasse : Akku anklemmen -fertig - so wie im SE
                              ... schöne Grü�e
                              Jost
                              • KO
                                KO
                                • 20.03.2007
                                • 1029
                                Hallo Helijonas,
                                so stehts da:
                                Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigen
                                habe ihn mit/nur BEC im MP-XL-E 12S mit Actro 32/3,Taumelscheibe BLS 451, Heck BLS 251, Empfänger Robbe / Futaba 617 2,4 Ghz, V-Stabi, das selbe Setup im Logo 500 6S mit Z-Power und OBL 43 Motor.
                                Liebe Grüße
                                und da kann man viel rauslesen, zB. gleiches Setup, aber dann doch wieder anderer Motor und halb so viel Zellen etc.
                                Grüße Klaus
