Habe einen E550 in einen Hughes 530 Rumpf eingebaut. Der Motor ist der normale Orbit , der Regler ist der Jazz 80-6-18. Jetzt das Problem, nach kurzer Zeit wird der Regler so warm, das er abriegelt und die Drehzahl runterregelt, die Rote Led leuchtet dann 3 mal mit einer Pause.
Akkus habe ich die slx 5000 mA 30/50C , habe aber auch mit anderen Akkus probiert, das gleiche. Die Gaskurve liegt bei 60%. Regler habe ich auch öfters neu programmiert. Das Heckrohr ist das lange , ßbersetzung von 10 auf 9 geändert, da ich 600 Blätter fliege.
Kann mir jemand helfen, gibt es Kühler für den Regler.
Bin für jede Antwort dankbar
Airwolffranky
