KONTRONIK Jive Neue Software V3
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: KONTRONIK Jive Neue Software V3
    Sorry falls die Antwort schon hier irgendwo steht - konnte sie einfach nicht finden!
    Habe gerade meinen Jive 100+ LV bekommen!!!
    Auf dem Aufkleber steht 4i1 -> ist das jetzt schon die neue Software??
    DANK & Gruß
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      Vermutlich nicht, wenn oben von V3 gesprochen wird.
      Inzwischen gibt es glaub sogar V4.
      Meiner ist 4i1 und hat noch den 10er Blink-Bug.
      Da hilft wohl nur einschicken
      Kontronik. Simply the best.
      • Gonzokiller
        Gonzokiller
        Mein Jive is frisch von Kontronik gekommen. 4i4. Im ausgebauten Zustand geht jetzt sogar mein Tango 45-10. Muss ich nur mal im Flug testen. Aber wann ..... hab im Moment einfach keine Zeit. -> Die letzte Ziffer ist der SW Stand.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          DANKE!!
          War mir jetzt eben nicht sicher, welche der beiden Ziffern den Softwarestand verrät..
          Dann werde ich ihn wohl mal an Kontronik einschicken - mag ihn nämlich nach Möglichkeit im Logo 500 mit Z-Power verwenden-.....
          Hoffe Kontronik kann ihn mir schnell wieder zurück schicken.
          lg Thomas
          • Dan
            Dan
            Welche 10S-Setups funktionieren denn jetzt bzw. welche nicht? Kann man den 80HV nun an einen 30-12 bzw. 30er heliexpert hängen oder nicht?
            • flyrichard
              flyrichard
              @Dan: Selbe Frage hat mir Kontronik heute am Telefon seeeeehr seltsam beantwortet Die kluge Stimme am Telefon meinte: "Mit ganz viel Glück könnte das klappen, mit etwas Pech aber auch nicht"
              Ohne Worte
              Ich schau mich jetzt nach funktionierender Hardware um mal gucken was da so alles passt auf den GOVMODE bin ich nicht zu 100% angewiesen mal gucken was es da noch so giebt ........
              Das einfachste wäre es wohl den kompletten Antriebsstrang zu tauschen nur kommt das ja beinahe auf nen halbes Monatsgehalt raus *Kopfschüttel*
              So langsam sollten die lieben Hersteller mal Kompatibilitätslisten machen ala:
              Mein Motor funktioniert mit folgenden Reglern : X Y Z ...
              Mein Regler funktioniert mit folgenden Motoren: X Y Z wobei man bei Y und auch Z manchmal etwas Glück braucht ...
              mfG
              Ricardo, der momentan ganz schön nachdenklich ist
              • Dan
                Dan
                NAAAAAAAAAAJJJJJAAAAAAAAAAAA
                mal anderes gefragt: Gibt es einen Kontronik Motor, dem man mit dem Orbit vergleichen kann an 10S? Aber bitte nicht Tango 45-07 sagen...
                • flyrichard
                  flyrichard
                  Nabend,
                  Man munkelt da wäre was in der Entwicklung.....
                  mfG
                  Ricardo
                  • Dan
                    Dan
                    na mal schauen, eilt bei mir nicht..
                    mit X Y Z usw. wäre sicher schön, aber nicht zu realisieren. Jeder Hersteller ist bemüht etwas zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Man müsste ja (in diesem Fall Plettenberg und Kontronik) zusammen entwickeln und ich glaube nicht, das Kontronik da scharf drauf wären, da sie ja selbst auch Motoren haben und verkaufen wollen..
                    Es ist schon ärgerlich wenn ein Setup nicht funktioniert, aber wie K. schon schreibt, die Entwicklung sollte eine Schutzfunktion sein, was ja eigentlich super ist. Weisst ja wie groß das Gemaule dann ist, wenn beim fliegen etwas kaputt geht und der heli mit übern Jordan..
                    "und alles wegen dem sch... Regler.."
                    Zudem will K ja auch was liefern, wo sie selbst nicht ständig was austauschen müssen weil Endstufen oder so durchgebrannt sind, wie er ja im Thread auch schreibt.
                    Es ist ärgerlich, aber nicht schlecht.
                    • KO
                      KO
                      • 20.03.2007
                      • 1029
                      für den Preis finde ich es schon schlecht, wenn der Regler mit starken Motoren (Zitat: "extreme Antriebe"), die wir doch alle wollen, nicht funktioniert. Für einen schwächelnden Antrieb brauche ich keinen 300.- Euro Regler, und der Vorteil der Teillastfähigkeit ist offensichtlich sowieso nichtmehr gegeben!
                      Grüße Klaus
                      • zab
                        zab
                        • 20.01.2006
                        • 338
                        • Claus
                        • MFCO homebase Oberottmarshausen
                        Servus Jungs,
                        hab gestern meinen neuen 100 LV bekommen. Mit erstem SW Stand.
                        Ist doch sch...e, jetzt kann ich den erst mal wieder wegschicken zum updaten da mein Motor nicht läuft.
                        Eigentlich sollte doch bei so einem Preis immer die neueste SW drauf sein. Außer die Regler sind Ladenhüter und liegen schon seit der Erstauslieferung irgendwo in den Regalen rum.
                        Nur mal am Rande. Hab am WE meinen Castle creations HV 85 geproggt und geflogen. Was soll ich sagen. Sanftanlauf wie ne Turbine, und Drehzahlregelung erste Sahne. Auch andere können Regler bauen die super laufen und dazu noch ne Stange billiger sind.
                        Gruß Claus
                        Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          Ich habe es in einem anderen Thread schon geschrieben. Ich habe einen Jive 60+ HV im Logo 600 und bin am Wochenende damit zwei Flüge mit dem Orbit 30-12 Heli-Expert geflogen. Zellen waren 10S Flightpower 3700 und 12S A123. Weiterhin bin ihn ohne Empfängerakku oder Stützakku geflogen. Software ist 7i4.
                          Gruß Holger
                          • KO
                            KO
                            • 20.03.2007
                            • 1029
                            Gruß Claus
                            Hallo Claus,
                            Mit welcher Software Version bist du geflogen?
                            Ich hatte zuletzt noch die 1,55 drauf und war damit sehr zufrieden, leider ist er dann aus unerklärlichen Gründen abgebrannt.
                            Zur allerletzten Version gibt es auch schon unterschiedliche Reaktionen.
                            Grüße Klaus
                            • zab
                              zab
                              • 20.01.2006
                              • 338
                              • Claus
                              Hallo Klaus mit K,
                              SW Version ist 4i1. Ist wohl noch die Betatestversion :>)
                              Werd das Ding morgen zum Updaten schicken. Mal schaun wie langs jetzt mit den Ferien dauert.
                              Gruß Claus
                              • KO
                                KO
                                • 20.03.2007
                                • 1029
                                Hallo Klaus mit K,
                                Gruß Claus
                                ich habe den Castle Creation 85HV gemeint. Mit welcher Version bist du da geflogen und zufrieden gewesen?
                                Grüße Klaus
