Actro 24-3 heli antriebswelle
  • helihenk
    • 24.05.2003
    • 204
    • Henk
    Ich hab mal ne frage :
    Ich hab hier ein 24-3 heli mit 8 mm welle .
    Jetzt brauche ich ein 5 mm welle ,
    Kann ich da einfach die welle tauschen ?
    Wo bekom ich so ein welle ?
    Danke ,
    Henk
    Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: Actro 24-3 heli antriebswelle
    Frag mal bei Minicopter. Bei Actro (Köhler) bekommst Du die Wellen auch, da dauert es aber sehr lange.
    Die Welle kannst Du recht einfach tauschen. Erst den Sprengring entfernen. Dann Glocke mit Welle vorsichtig nach oben abziehen. Das geht nicht so leicht, da die Welle in den Lagern eingelaufen ist und die Magnete heftig an der Glocke ziehen.
    Danach musst Du die Inbusschraube oben lösen und versuchen, die Welle herauszubekommen, weil sie fest mit Loctide eingeklebt ist. Am Besten mit einem Abzieher. Erhitzen geht nicht, weil sich die Welle dehnt und noch fester klemmt.
