Hacker A40 und Jive LV 80+
  • PMDirk
    • 17.10.2007
    • 251
    • Dirk
    • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
    Hallo Leute,
    ich beabsichtige mir einen Hackermotor A40 S - 8 Pole, 10 Windungen, 1600 rpm/Volt und Jiveregler LV 80+ zum Betrieb an 4 oder 5S Lipo zu zulegen.
    Ich möchte nun gern einmal in die Runde fragen, ob hier eventuell schon jemand Erfahrung mit dieser Kombo hat und ob der A 40 problemlos mit dem 80er Jive LV an der vorgenannten Zellenzahl funktioniert ?
    Gruß Dirk
    Mi-24 mit LOGO 500
    Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
    LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
  • FlyFrog
    FlyFrog
    AW: Hacker A40 und Jive LV 80+
    Ich denke mit der Kombination solltest du keine Probleme haben.
    Bei uns auf dem Platz gab es mit dem Jive LV 80+ und Kokam 6S einen Absteller im
    Flug, mit anschießendem 8fach blinken (ßberstrom kein sofortiges Wiederanlaufen
    möglich).
    Der BEC funktionierte bei der erforderlichen Autorotation ohne Probleme weiter
    (kein Stützakku eingebaut).
    Heino
    Edit: Ich sehe gerade, dass du nur Hacker A40 geschrieben hast. Ich meinte den
    Hacker A40 10L 8P ElectricTurbine!
    • PMDirk
      • 17.10.2007
      • 251
      • Dirk
      @ Heino
      Danke für die Info. Wie ich sehe hat der A40 S ja die gleiche Pol- und Windungszahl wie der A40 "Electric Turbine" , demnach sollte meine angesprochene Motor- / Reglerkombination hoffentlich problemlos funktionieren.
      Gruß Dirk
      Zuletzt geändert von PMDirk; 21.06.2008, 08:31.
      Mi-24 mit LOGO 500
      • PMDirk
        • 17.10.2007
        • 251
        • Dirk
        So, kurze Info zum "Stand der Dinge".
        Jive LV 80+ (Softwareversion 3) und Hacker A40 S, 8 Pole, 10 Windungen, 1600 rpm je Volt sind eingetroffen. Leider funktioniert die vorgenannte Motor-Reglerkombination nicht zusammen. Weder an 5 noch an 4S.
        Nun ist der Jive kurzerhand in meinen LOGO 500 gewandert.
        Die Kombo Jive + Tango 45-10 an 6S3P Konion (3,9 Ah) funktioniert ohne Probleme !
        Der Jive bleibt deutlich kühler als ein 80er Jazz.
        Gruß Dirk
        Mi-24 mit LOGO 500
