Kontronik ProgCard II + Jazz Regler?
  • TommyB
    TommyB
    der Titel sagt es schon - kann die ProgCard II auch für Jazz-Regler benützt werden oder ist die exklusiv für Jive-Regler gedacht? Die Info habe ich explizit so nirgends gefunden...
    Danke & Grüße
    Thomas
  • brollimaster
    brollimaster
    AW: Kontronik ProgCard II + Jazz Regler?
    soweit ich weiß:
    1 für Jazz und PJ
    2 für Jive
    Gruß Björn
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Die Prog Card II ist für die Feinabstimmung der Jive Regler, hier kann man nur die BEC Spannung, Bremsstärke und die Regelparameter ändern.
      Man brauch nachwievor beim Jive auch die Progcard I und den Weg einzulernen, die Regelung zu aktivieren, abschaltung etc und der Reset geht auch nur mit der I, in dem Sinn benötigt man beim Jive beide.
      Zu deiner Frage, am Jazz geht die ProgCard II nicht!!!
      • Erik_M
        • 04.04.2004
        • 1553
        • Erik
        • München
        hey
        wie genau mache ich das?
        also ich hänge die card zwischen regler und empfänger, und dann?
        hab das noch nie gemacht, ist mein erster jive =)
        grüße
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          dann einfach durchklickern bis dir alles so gefällt bzw der Gasweg eingelernt ist. Fertisch
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach,
            man benötigt die Progcard 1 aber beim Jive nicht zwangsläufig, er lässt auch eine Modusprogrammierung mit wegeinlernen per Jumper zu, wie bei den kleinen Jazz auch. Nur die Zusatzfunktionen wie Sanftanlauf-Dauer, Lipo-Abschaltspannung usw. machen eine Progcard 1 nützlich. Ist also nicht wie beim Powerjazz, bei dem man praktisch zwangsläufig die Progcard braucht.
            bis denn
            Sebastian
