HW platinum 150A 5.1 Gasweg anlernen
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    ich versuche in meinem HW platinum 150A 5.1 den Gasweg anzulernen. Der steckt in einem Hawk 18, Sender ist eine MZ 32. Laut Anleitung soll man 100% Gas geben, Piepfolge abwarten, 0% (bzw. -100%) Gas geben usw.
    Gebe ich allerdings 100% Gas und stecke meinen 8s Akku an, zählt der Regler die Zellen, gibt einen Bestätigungspieps und der Motor läuft an. Also nix mit 3fachpiep und Doppelpiep.
    Stelle ich mal 101% Gas ein und stecke den Akku an, gibt der Motor ein Dauerpiepen von sich.
    Was bitte mache ich falsch?
    Danke und Grüße
    Uwe
    lG Uwe
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    Ist der Gaskanal zu 100% offen, Gaslimiter usw?
    Gruß Christian
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1523
      • Uwe
      Danke. Ja das habe ich extra per Servoanzeige überprüft.
      Ansonsten unktioniert der ESC ja ganz normal.
      Aber ich hätte das schon gerne gemacht.
      lG Uwe
      • Timo1972
        • 25.10.2021
        • 1081
        • Timo
        • München Süd
        Ich wollte schon gestern was schreiben. Aber in der Anleitung steht auch nix schlaueres. Das es an 1500mü impuls oder 1520 liegt glaube ich nicht.
        Hast Du wirklich eine Gaskurve oder schaltest Du ? von 100% auf -100%? Sonst einfach nochmal probieren
        Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
        • Flieger99
          • 06.05.2019
          • 155
          • Dennis
          • MFV Bretzfeld
          Naja, wenn er bei theoretisch +100% initialisiert, ist wohl dein Kanal gedreht, stelle den einmal auf Umkehr und probiere nochmal. Auf +100 warten bis die Tonfolge Doppel Pieper kommt, dann auf -100 und gut. Hab’s selber erst die Tage gemacht…. Ging.
          T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1523
            • Uwe
            die Kanalrichtung stimmt. Bei -100% initialisiert der ESC ja ganz normal, ich fliege ja auch so.
            Aber eben ohne den Gasweg angelernt zu haben.
            Naja, ist egal, letztlich zählt, daß die Drehzahl rauskommt, die ich möchte. Und das sich der Motor abstellen läßt, ohne in den Bailout zu gehen. Und das klappt ja.
            Grüße Uwe
            lG Uwe
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 574
              Hab das nochmals gelesen. Was für eine Piepreihenfolge soll da kommen? Du machst 100% Gasweg auf, steckst den Akku an dann kommt ein Piep (ist eigentlich gleich nach dem Anstecken) und dann auf 0%.
              Jetzt sollte sich der Regler initialisieren und der Gasweg eingelert sein.
              Was auch komisch ist, der Motor darf bei initalisieren mit 100% Gas offen nicht anlaufen.
              Zuletzt geändert von HeliCP74; 04.03.2026, 12:23.
              Gruß Christian
              • flydown
                • 26.11.2003
                • 1523
                • Uwe
                Da soll eine aufsteigende 3fachtonfolge kommen, dann Doppelpiep. Bis zum Doppelpiep kommt's aber nicht.
                lG Uwe
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 574
                  Nach dem ersten Piep auf 0%.
                  Gruß Christian
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1523
                    • Uwe
                    Hmmm, dann fehlt lt. Anleitung ja die Erkennung der Vollgasposition.
                    lG Uwe
