XDFly 195 Pro - BEC Spannung und Strom als Telemetriewerte
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen XDFly 195 Pro mit einem Nexus-X und Jeti Rex 7 im Einsatz. Kennt irgendjemand einen Weg, die BEC Spannung und den BEC Strom als Telemetriewerte zu erhalten.
    Reglerfirmware ist die Neueste (1.5) aufgespielt. Nexus-X und Rex 7 sind über Port A via Jeti Ex Bus miteinander verbunden.
    Ich sehe zwar sehr viele Telemetriewerte, aber die BEC Spannung glänzt durch Abwesenheit.
    Im XDFly sind 11,6V eingestellt.
    Gruß Jan
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2285
    • Marek
    • Hontheim
    Der Regler liefert derzeit an den Nexus-X:
    • Akku-Spannung (Pack Voltage)
    • Strom (Motorstrom)
    • Kapazität
    • Drehzahl (RPM)
    • Temperatur(en)
    • PWM / Throttle
    • ggf. FET-Temp / Controller-Temp
    Was er nicht liefert:
    • BEC-Voltage
    • BEC-Current
    Das BEC kommt vom Regler,
    die Telemetrie-Spannungsanzeige kommt vom Empfänger.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 22.02.2026, 23:05.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 545
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      Vom Empfänger die Empfänger-Spannung anzeigen lassen = BEC-Voltage dann haste schon mal die Hälfte vom dem was Fehlt
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        Und genau da liegt das Problem.
        Der Rex verträgt nur max 8,4V, ergo hängt er am Uart Port A vom Nexus und wird mit 5V versorgt.
        Die sehe ich auch sm Sender. Dann kommen die kompletten Telemetriedaten vom XDFly und auch vom Nexus via Ex Bus zum Empfänger und Sender, die Bec Daten fehlen allerdings.
        Man kann bei Auswahl von Ex Bus auch nicht die Telemetriesensoren auswählen, die zum Empfänger / Sender übertragen werden, da ist einfach nur der Knopp Telemetrie aktivieren.
        • Helischober
          • 02.11.2008
          • 545
          • Joachim
          • 51519 Odenthal
          Dann weis ich , warum ich kein Nexus einsetzen will
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            Ok, dann habe ich Dir schon mal geholfen…😎
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2417
              • Jan
              Whrsl. kann man die Telemetriesensoren via CLI von Rotorflight konfigurieren?!
              • Leroy
                • 04.01.2015
                • 1015
                • Leo
                • MG Urdorf (CH)
                Was kann denn das Nexus dafür, dass der Jeti Empfänger nur 8,4 Volt verträgt und keine 11,6????
                Da musst Du schon Jeit beschuldigen
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 545
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  Aber wenn der Jeti am dem Port wo mit versorgt wird , nichts anderes sieht, kann Jeti auch nicht dafür. Da das Nexus ihm ja nur die 5 Volt zu Verfügung stellt. Also doch wieder Nexus oder ?
                  Und warum unbedingt 12V ? Dann schaut euch mal diese Diskussion an https://www.rc-heli.de/forum/technik...ige-12v-servos
                  Zuletzt geändert von Helischober; 23.02.2026, 11:45.
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2417
                    • Jan
                    Und warum ist das jetzt nicht gut, dass der Empfänger nur mit 5V betrieben wird?
                    • Helischober
                      • 02.11.2008
                      • 545
                      • Joachim
                      • 51519 Odenthal
                      Das der Empfänger mit 5V betrieben wird ist doch ok. Aber wenn das Nexus seine Versorgungspannung (BEC-Spannung) als Telemetrie-Wert zumindest als solches für Jeti und Co. nicht bereit stellt., ist dies im jetzigen Zeitalter schon traurig.
                      Aber Gut, sei es drum.
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2417
                        • Jan
                        Das kann man garantiert konfigurieren…
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 1015
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          Wenn der Jeti-Empfänger auch 12V fähig wäre, wäre ja alles OK, dann könnte man ihn direkt am normalen Servoport des Nexus anschliessen. Da der Jeti-Empfänger aber nicht 12V-fähig ist, bleibt eben nichts anderes übrig als ihn an einem Port anzuschliessen, der eine Spannung ausgiebt, die der Jeti-Empfänger unterstützt.
                          Die 12V sind ja vom Threat-Starter so vorgegeben, da ist eine Diskussion darüber müssig.
                          Und anders formuliert: Dass der Jeti-Empfängernicht 12V-fähig ist, ist im jetzigen Zeitalter schon traurig
