Alternative zu Orbit 30-12 Heli Expert
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    da es kaum Brushless Regler gibt, die mit diesem Motor umgehen können, wollte ich mal fragen, was es noch für Alternativen gibt in der gleichen Leistungsklasse an 10s.
    Wie ist der Strecker 378.30 oder der Actro 24-4 z.B. ?
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    AW: Alternative zu Orbit 30-12 Heli Expert
    Jazz 55-10-32 funktioniert an 10S (16er Ritzel) einwandfrei (und nicht nur bei mir).
    Und mit Kühlkörper sogar auch unter 80% Regler.
    Der Motor ist top. Ansonsten würde ich den Actro 24-4 nehmen.
    Gruß Holger
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Plettenberg sagt, es kann KEIN Kontronik Regler mit dem Motor umgehen.
      Die Motoren sollen alle kaputtgehen nach ca. 50-100 Flügen.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Betrifft das vielleicht nur die neuen Jive-Regler? Da meine ich sowas gelesen zu haben.
        Ich kenne persönlich 3 Leute mit der Kombi Jazz und 30-12 Heli Expert und das geht perfekt.
        Was sagt Plettenberg denn welchen Regler man nehmen soll?
        Gruß Holger
        • Tom Kreuzberger
          Tom Kreuzberger
          Wir haben auch schon über 200 Flüge drauf.
          30-12 HE und PJ
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Komisch woran liegt das denn?? Plettenberg sagt, dass der Spin99 gut funktioniert.
            Bei mir aber net. Kann aber auch am Regler liegen, da ich ihn gebraucht bekommen habe.
            Wenn mein Motor von Plettenberg wiederkommt und immernoch nicht läuft, dann geht der Regler zu Jeti.
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              Kann schon jemand was zu der Electric Turbine sagen von Hacker?
              Hat 8 Pole, braucht nur 15° Timing und hat ne 6mm Welle. Drehzahl ist ähnlich
              wie bei 30-12 HE, Ritzel für 6mm Welle mit 17 Zähnen hat Mikado auch im Programm.
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                Also ich nutze auch den Jazz 55-10-32 und den Orbit 30-12 dazu funzt absolut klasse ohne jegliche Probs im Logo 14 an 10s.
                Marcel
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  Marcel
                  Den Heli Expert ??
                  • hajö
                    • 09.12.2005
                    • 811
                    • Hansjörg
                    • MBC Assling e.V.
                    klinke mich hier mal ein. Werde auch einen 30-12 (nicht HE) mit einem Jazz 55-10-32 an 10S im E620 betreiben. Dazu habe ich mir einen 5V-Lüfter mit Kühlkörper auf den Jazz gebaut. Erstflug steht aber noch aus. Werde dann mal meine Erfahrungen mitteilen.
                    Ciao
                    Hajö
                    Banshee Helicopters
                    • Cyber
                      • 30.06.2006
                      • 1572
                      Das habe ich auch mit meinen gemacht bis er kaputt ging. Vorsicht! Die andere Endstufe wird so nicht mitgekühlt und wird zu heiß. Am besten kühlt man ihn irgendwie von der Seite.
                      • GPH
                        GPH
                        55-10-32 an 30-12 HE mit 10s
                        null Problemo
                        Peter
                        • Cyber
                          • 30.06.2006
                          • 1572
                          null Problemo
                          Peter
                          Welches Modell? Welches Setup? Welcher Flugstil? Welche Drehzahl?
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            Zitat von Cyber Beitrag anzeigen
                            Den Heli Expert ??
                            Ups nein hab gerade nachgesehn auf der Plettenberg Homepage - ich hab noch den normalen Orbit 30-12.
                            Marcel
                            • GPH
                              GPH
                              Logo 600 V Stabi
                              600er Maniac , 15er Ritzel , FP 3700
                              2,5 D
                              1800 U/min und 2100 U/min
                              Peter
