Pyro 700-42
  • edwinkoolen
    • 09.04.2022
    • 127
    • edwin
    Pyro 700-42
    Welchen Motor kann einen Pyro erstatten. Gibt es einen Scorpion/ Xnova/align motor mit die gleiche grösse/kv. Ist es einen 4025 0der 42.. grosse
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Ein Pyro 700 ist vom Stator ein 3930er
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      Pyro 650: 3920
      Pyro 700: 3930
      Pyro 750: 4425
      Pyro 800: 5020
      Pyro 850: 5025
      https://www.rc-heli.de/forum/technik...k-pyro-motoren
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        • MLC Recklinghausen
        X-Nova Lightning 4030-470, der Pyro müsste auch 450KV haben, sofern nicht anders gewickelt.
        Gruß Toto
        • edwinkoolen
          • 09.04.2022
          • 127
          • edwin
          Vielleicht habe ich etwas falsch verstanden.Ich möchte mir einen Vario Schweizer 1.5 aufbauen und möchte den mit 6 oder 8s betreiben. Was wird dann am besten gehen.
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            Fehlt noch deine Übersetzung und deine wunsch Drehzahl.
            • RKHeli
              • 20.05.2023
              • 238
              • Rainer
              Ich fliege eine Kombination aus XNOVA 4030 und Kolibri 140LV-I an 6S in meiner 10 Kg Alouette 2.
              Geht wunderbar. Würde mit der richtigen KV und passender Untersetzung auch in einer Schweizer gut gehen.
              Grüße, Rainer
              • edwinkoolen
                • 09.04.2022
                • 127
                • edwin
                Hallo Rainer
                Wieviel KV hat dein Motor, und mit welche Akkugrösse fliegst du ??
                Der Schweizer soll mit einen Skyfox elektrik Mechaniek geflogen werden, aber es ist mein erster Vario, und ich bin mir noch unsicher welche Ûbersetzung ich gebrauchen soll.
                Es sieht aus das nicht viele dieses Modell gebaut haben, und daher schwer um etwas erfahrung zu bekommen
                Hg Edwin
                Zuletzt geändert von edwinkoolen; 25.10.2025, 14:55.
                • RKHeli
                  • 20.05.2023
                  • 238
                  • Rainer
                  Hallo Edwin,
                  mein XNOVA hat 710 KV, das ergibt eine perfekte Rotordrehzahl von etwa 1.200 U/min bei um die 90% PWM.
                  Akkus sind 9.000 m/Ah Gensace Tattu, die brauche ich auch bei 10 Kg für 10 Minuten Flugzeit.
                  Hast du die Skyfox Mechanik schon? Falls nicht, hätte ich einen guten Tipp.
                  In meiner Alouette fliege ich eine selbst umgebaute Vario XTREME Mechanik mit Riemen auf beiden Getriebestufen.
                  Der Sound der Mechanik begeistert mich bei jedem Flug. Und dann noch das Soundmodul von Benidini dazu, ein Traum.
                  Wenn es dich interessiert, schick mir mal eine pm.
                  Grüße, Rainer
