Scorpion Regler
  • huzzefuz
    huzzefuz
    Scorpion Regler
    hat schon jemand Erfahrungen mit den Reglern von Scorpion in der 4 oder 6s Größe?
  • GaeGuu
    GaeGuu
    AW: Scorpion Regler
    ich habe den Scorpion Commander 6S 45Ampere Regler.
    Sehr viel kann ich dazu allerdings gar nicht sagen, funktionieren tut er Einwandfrei solange man nicht einen zu grossen Motor (wie den -6) anhängt.
    Da kommt dann leider oft die Schutzabschaltung ... was nicht soo lustig ist.
    Ansonsten Top Regler, coole Funktionen wie Start Booster der am Anfang kurz einen stärkeren Impuls an den Motor sendet um diesen zu starten. Hilft dem entgegen, dass der Motor manchmal nicht andreht, sondern nur so komisch "quitscht".
    Der Governor Mode ist etwas speziell, da man die prozentuale Drehzahl direkt auf dem ESC (per Infrarot Programmierkarte) einstellt. Die Funke sagt dann eigentlich nur noch ein/aus, aber gibt keine Drehzahl mehr vor.
    Stört mich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht.
    Meiner Meinung nach ein sehr guter Regler, nur leider etwas zu wenig Ampere für mich. Ich hätte den 55er (4S) oder den 60er (6S) nehmen sollen.
    Für den Scorpion HK-2221-8 wäre der Regler perfekt! ;-)
    Achja (ich hoffe ich darf das den Link hier angeben)
    Ricardo.ch Auktion bis 22.6.2008
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      AW: Scorpion Regler
      Wenn es Deine Auktion ist darfst Du nicht.
      Gruß Klaus
      • huzzefuz
        huzzefuz
        AW: Scorpion Regler
        in welchem Heli benutzt du den Regler?
        • litronics2000
          litronics2000
          AW: Scorpion Regler
          die Regler funktionieren Super.
          Die 4s haben allerdings keinen Governer Mode, müssen also mit Gaskurve geflogen werden und der 6s hat wie von GaeGuu schon beschrieben den Nachteil, dass man im Governer Mode mit nur einer Drehzahl fliegen kann.
          Stefan
          Zuletzt geändert von Michael Vogler; 13.06.2008, 08:32. Grund: Die Werbung habe ich mal rausgenommen so dass das Ganze wieder den NUB`s entspricht. Werbung bitte dorthin wo sie hingehört
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            AW: Scorpion Regler
            So begeistert ich von dem Motoren auch bin, die Regler habe ich getestet und befunden, dass ich diese nicht verkaufen werde. Der einzig interessante Regler für Helipiloten wäre der 6S, allerdings ist die Tatsache, dass ich nur eine geregelte Gasvorwahl da festlegen kann, total Banane.
            Wer mit mehreren Flugzuständen und unterschiedlichen Drehzahlen fliegt, der kann den Regler definitiv abhaken. Desweiteren kratzt der 45 Ampere Regler schon an der 100 EURO Marke, sorry, aber da werden die meisten lieber zum Jazz 40-6-18 greifen, der übrigens wunderbar mit dem 8er Scorpion im 450er Rex harmoniert.
            Hans-Willi
            • litronics2000
              litronics2000
              AW: Scorpion Regler
              Ja - momentan ist das mit der Gasvorwahl quatsch - ich bin mir aber Sicher (ich darf ja nicht sagen, dass ich es weis ), dass Scorpion hier nachbessert und die Software im Regler so anpasst, dass die Drehzahlvorgabe vom Sender aus gemacht wird und nicht fest in den Regler programmiert wird.
              Abgesehen davon haben die 6S Regler eine Funktion, die ich so noch nicht gesehen habe. Jeder der mit seinem Jazz mit aktiviertem Softsart Autorotation übt, kann sicher nachvollziehen, wie nervenaufreibend es ist, wenn man im Notfall den Motor wieder anschält und der dann ewig braucht, bis er wieder hochdreht. Scorpion hat das nicht - der Softstart wird erst wieder nach einer bestimmten Zeit aktiviert und im Falle einer missglückte Autorotation ist der Motor sofort wieder da
              Desweiteren kratzt der 45 Ampere Regler schon an der 100 EURO Marke, sorry, aber da werden die meisten lieber zum Jazz 40-6-18 greifen, ...
              Wollen wir doch mal vergleichen, was man im 450er wirklich braucht! Der HK-2221-8 möchte doch lieber einen 55A Regler anstatt einen 40A Regler haben. Wenn ein -6 Motor geflogen wird, dann sind Spitzen bis 60A drin!
              Damit fällt der Jazz 40-6-18 einfach wegen zu geringer Belastbarkeit aus und man müsste schon auf den 55-6-18 gehen.
              Dann braucht man im 450er nur einen 4S Regler und der Scorpion mit 55A kostet knapp die HßLFTE vom Jazz! OK - keine aktive Drehzahlregelung aber das ist im Elektroheli eh nicht so dramatisch mit dem Einstellen der Gaskurve.
              Stefan
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                AW: Scorpion Regler
                Nun ja,
                in der Praxis hat sich gezeigt, dass der Jazz-40 die Peakbelastungen des 2221-8 Motors problemlos wegsteckt, sorrry, aber gerade bei Microhelis bin ich ein absoluter Anhänger des 40er Jazz.
                Das BEC des Scorpion hat sich im Test als ebenbürtig mit dem Jazz erwiesen und ist auch bei höheren Aussentemperaturen nicht ausgestiegen. Wenn jetzt noch bei der Regelfunktion endlich die Software angepasst wird, ist es durchaus ein Kandidat für einen 450er Heli.
                Dass mit der Gaskurve ist zwar möglich, keine Frage, wer aber einmal einen sauber arbeitenden Regelmodus ala Jazz kennen gelernt hat, wird wohl kaum wieder eine Gaskurve programmieren wollen.
                Hans-Willi
                • litronics2000
                  litronics2000
                  AW: Scorpion Regler
                  Hmm-
                  OK, wenn die Drehzahlregelung das ausschlaggebende Kriterium ist, dann ist der Jazz wegen Scorpions Limitierung auf eine Drehzahl ein klein wenig vorne
                  Sobald man aber den kleinen Faktor Preis mit einbezieht, dann könnte ich persönlich gerne auf die verschiedenen Drehzahlen im Flug verzichten oder würde mir einfach eine Gaskurve programmieren (dann mit 4s Regler und noch günstiger). Im vergleich zu den Nitros ist das ja beim Elektro ein Kinderspiel
                  Stefan
                  • Bobo999
                    Bobo999
                    AW: Scorpion Regler
                    Stefan
                    ist für die alten Versionen dann ein update möglich oder wider direkt neukaufen angesagt ?
                    Gruß Bobo999
                    • litronics2000
                      litronics2000
                      AW: Scorpion Regler
                      Hallo Bobo,
                      ich diskutiere noch mit Scorpion über die Updatemöglichkeiten. Grundsätzlich ist es möglich die Regler zu aktualisieren und Scorpion fand die Idee, diesen Service den Kunden anzubieten grundsätzlich auch klasse.
                      Leider ist das aktualisieren der Regler nicht so ganz einfach und es wir so einiges an Hardware benötigt Deswegen geht das heute nur, wenn man den Regler nach HongKong schickt.
                      Am liebsten wäre es mir, wenn ich so ein Gerät bekommen würde und es selbst machen kann - aber das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht klappen. Aber der Distributor in Europa sollte eins haben, dann sollte das kein Problem sein.
                      Stefan
                      • Bobo999
                        Bobo999
                        AW: Scorpion Regler
                        Hört sich doch schon mal gut an.
                        Hab mir schon gedacht, das es nicht einfach so mit USB Kabel am PC selbst gemacht werden kann.
                        Vorraussetzung wäre aber das in Europa machen zu können, weil den Regler nach Hongkong schicken ist einfach zuviel Aufwand und zu teuer.
