Timing Xnova 4025 670KV / Graupner BL Control +T (32khz PWM)
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Hallo Kollegen,
    ich habe in meinem Heli (der noch auf seinen Erstflug wartet) die Kombination Xnova 4025 670KV / Graupner BL Control +T-120 HV 32kHz PWM verbaut, und bin auf der Suche nach einem passendem Timing-Wert.
    Leider finde ich da im Netzt für die entsprechenden 32kHz des ESC nichts.
    Das einzige was ich in diesem Zusammenhang gefunden habe ist folgende KI-Aussage:
    Für den Xnova 4025 Brushless Motor in Kombination mit dem Graupner Brushless Regler +T120 HV bei einer PWM-Frequenz von 32 kHz würde ich ein Timing von 0° empfehlen.
    Sollte ich das so versuchen, oder gibt es diesbezüglich schon konkrete Erfahrungswerte von anderen Piloten ? Von 0° Timing habe ich bisher noch nie etwas gelesen... soll aber nichts heißen
    Danke schon mal......
    Viele Grüsse
    Rolf
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    18° ist der Standard für einen 8 Poler.
    Zuletzt geändert von Heli87; 12.06.2025, 19:09.
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Hallo Torsten,
      ok.... ist das auch so bei einem "festen unveränderbaren PWM" des Graupner ESC von 32 kHz ?
      Viele Grüsse
      Rolf
