Ansteuerfrequenz Scorpion Tribunus 130 und 150
  • pepsi33
    • 15.12.2009
    • 472
    • hans dieter
    weiß jemand von Euch welche max. Ansteuerfrequenz die Scorpion Tribunus 130 und 150 haben ?
    Grüße Hans-Dieter
    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Ist das nicht ein Regler?
    • sven1275
      • 01.02.2012
      • 423
      • sven
      • Mfv Böblingen
      habe bei meinen Reglern (Scorpion) überall 333Mhz seit Vstabi V7
      Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
      • pepsi33
        • 15.12.2009
        • 472
        • hans dieter
        Hallo Stephan, ja ist ein Regler.
        • pepsi33
          • 15.12.2009
          • 472
          • hans dieter
          Hallo Stephan, ja sind Regler.
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1034
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            Ok, kannte die Ansteuerfrequenz nur von Servos. Für was braucht man den bei einem Regler die Ansteuerfrequenz? Gruss Stephan
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1034
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              Vielen Dank. Kannte die Ansteuerfrequenz bis jetzt nur bei Servos. Für was braucht die ein Regler? Gruss Stephan
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Wenn du einen externen Gov verwendest - zB VGov - ist eine hohe Frequenz vorteilhaft, da die Regelung schneller ist.
                Wenn du den Regler-internen-Gov verwendest braucht man das natürlich nicht
                Stay hungry. Stay foolish.
