Jive LV 80 Setup´s
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: Jive LV 80 Setup´s
    80 LV, 4i1, an Pletti 25-8HE.
    Regelt bei extrem 3D wegen ßbertemperatur ab. 62° gemessen.
    Teillast lässt ihn kalt.
    Vermute, dass die Temp vom BEC kommt (4xDigi brushless an GyroBot), da Motor (45°) und Akku (50°) im grünen Bereich sind.
    Kontronik. Simply the best.
    • HeliAktion
      4D Pilot
      • 09.04.2008
      • 1499
      • Karsten
      Hallo Uwe,
      das Problem hatte ich auch, deswegen habe ich aus dem Jive 80 HV den ,,Power Jive 80 HV,, gemacht, kostet ca. 10 € und geht TOP, siehe Bild wiegt ca. 30 gramm
      Liebe Grüße
      Karsten
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        Versteh ich nicht warum die Leute nen 80er Regler kaufen wenn es auch einen 100er Regler gibt?!
        Verwendest du 2 BEC Leitungen, oder nur eine?
        Chris
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          Den 100er gibts nur als LV, sprich bis 6S
          HV geht halt nur bis 80, aber halt über 6S
          Deswegen habe ich mir auch den 80+ HV gekauft, fliege zwar noch mit 6S, bin aber nach "oben" offen
          GruÃ? Edgar
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            Uwe fliegt nen LV....
            Es geht um LV, nicht HV!
            mein HV ist auch bestellt, aber natürlich der 80er und nicht der 60er
            Chris
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              Eine, hab gar nicht gesehen, dass da noch ein zweiter Anschluss ist. Danke
              Warum 100 nehmen, wenn 80 reicht (außerdem war nur der 80er gerade da )?
              BEC ist bei beiden gleich.
              Mit Dauer-PFs bekomme ich ihn auch heiss, obwohl ich da via Motor kaum Strom ziehe.
              (Hart 3D: 40amps, Dauer-Pfs: 27amps, Slow Fingers: 22amps Durchschnittsstrom)
              Mal schaun, was die zweite Leitung bringt.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Bitte nur die "laufenden" Konfigurationen hier beschreiben und die Diskussionen in anderen Themen.
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Jive 100 LV (fi1) mit Orbit 25/08 Heli Expert an:
                  Kokam H5 6S 4000
                  Zippy-H 6S 5000
                  SLS ZX 6S 5000 25C
                  Ohne Probleme........
                  Selbe Kombi mit Z-Power (1150 U/min) geht NICHT !!!!!!!!!!
                  Gruss Scheich............
                  MZ 24 Hott
                  • HanseCopter
                    HanseCopter
                    Version: 8 i 4
                    Motor: Tango 45-10
                    Akku: 1300 5S3P Konion
                    Ritzel: 23er
                    HZR: 200
                    Bis jetzt alles gut.
                    Andreas
