Motoren wickeln lassen
  • kuki
    • 30.07.2001
    • 374
    • Franz
    • AT/ Linz
    Hallo Zusammen,
    hab einen Mikado Scorpion 4525 - 380 und einen Kontronik 700 - 520 zuhause liegen und möchte diese neu wickeln lassen.
    Der Scorpion soll auf 520Kv umgewickelt werden und der Kontronik soll statt der normalen Wicklung eine Comp. Wicklung bekommen.
    Ich habe dazu ein wenig recherchiert und "SlowFlyWorld | SlowFlyWorld​" gefunden.
    Die Seite ist zumindest mit Jahresdatum 2025 versehen, also gehe ich davon aus, dass die angeführten Dienstleistungen "noch" angeboten werden....
    Habe leider trotz einiger Emails als auch Anruf - Versuche keinen erreichen können.
    Gibt es die Fa. noch, bzw. gibt es alternative Anbieter in diesem Bereich?
    Danke im Voraus
    BG
    Franz
    Logo 690 SX V2
    Vbar NEO
    Vbar Control
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    Alternativ gibt es noch brushlesstuning.de.
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      ... gleichzeitiger Post wie Thomas 😀
      Gruß Holger
      • kuki
        • 30.07.2001
        • 374
        • Franz
        • AT/ Linz
        danke für den Tip
        Logo 690 SX V2
        Vbar NEO
        Vbar Control
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          Die haben mir letztes Jahr meinen Scorpion gewartet (neue Lager und welle).
          Alles tiptop
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Slowlfyworld ist natürlich aktiv.
            Haben mir vor kurzem einen PYRO 650 auf Competition gewickelt für meinen E-Interceptor.
            Der wird derzeit kaum spürbar warm. 👍
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              Ich empfehle auch zu 100% brushlesstuning
              Sauber, schnell und alle Wicklungen die ich dort hab machen lassen waren super.
              Mit slowflyworld habe ich leider keine guten Erfahrungen gemacht.
              zu viele Helis...
              • Drachentöter
                • 07.05.2006
                • 786
                • UnterschleiÃ?heim
                Brushlesstuning ist Top. Machen auch nicht so gängige Motore. Bei Thomas einfach Anfragen, Antwort kommt immer zeitnah.
                • Thomas_6020
                  Junior Member
                  • 02.05.2023
                  • 10
                  Dem kann ich mich nur anschließen – habe bisher auch nur positive Erfahrungen mit brushlesstuning.de gemacht. Die Kommunikation mit Herrn Thomas Berger ist wirklich top, und die Motoren waren immer innerhalb von zwei Wochen wieder zurück.
                  Ich hatte bisher zwei Motoren zum Service: einen Scorpion HK 4525 520KV und einen Align MX800 520KV – beides Mal wurden Wellen und Lager getauscht. Der dritte Motor geht nächste Woche raus und wird neu gewickelt.
                  • kuki
                    • 30.07.2001
                    • 374
                    • Franz
                    • AT/ Linz
                    also…Brushlesstuning hat bei meinem Scorpion 4525 - 380 abgewunken…
                    Ich suche somit weiter nach einem Tuner der meinen 4525-380 auf 520 - 530Kv bringt..
                    BG
                    Logo 690 SX V2
                    Vbar NEO
                    Vbar Control
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Einen Motor, welcher 300€ Neu kostet umwickeln zu lassen ist ja wohl totaler Unfug.
                      Da hätte ich auch abgewunken.
                      Für 150€ verkaufen und einen neuen Bestellen.
                      Umwickeln, neue Lager und eventuell noch neue Welle weil Eingelaufen kostet am Ende mehr und dauert ewig.
                      Zuletzt geändert von Heli87; 06.04.2025, 21:46.
                      • kuki
                        • 30.07.2001
                        • 374
                        • Franz
                        • AT/ Linz
                        also, so ein sinnbefreites Kommentar hab ich noch nicht gelesen…
                        was hat das bitte mit der Ablehnung des Tuners zu tun?
                        Den Scorpion Motor hab ich zuhause liegen 0€, wenn ich den neu wickeln lasse kostet das 120€ und ich hätte mind. 350€ gespart!
                        Ein Pyro 700 - 52 kostet auch neu 300€ und den lassen viele auf Competition umwickeln…
                        Wenn ich die Motoren in der Börse anbiete, bekomme ich max. 100€ / Stück…
                        nebenbei werden auch kleinere Motoren neu gewickelt und die liegen auch unter 300€
                        somit hinkt der Vergleich und somit der ganze Gedankengang….
                        Logo 690 SX V2
                        Vbar NEO
                        Vbar Control
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Der Motor kostet bei Mikado 299€, wie kann man da 350€ sparen?
                          https://shop.mikado-heli.de/Elektronik/Motoren/Scorpion-Motor-HK-4525-370Kv-LOGO-690-special-edition.htm?shop=k_mikado&SessionId=&a=article&Pro dNr=04891&t=4705&c=4753&p=4753
                          50% vom Neupreis sind immer drin. Macht einen Restwert von 150€.
                          Neu wickeln kostet also 120€.
                          Dann hast 30€ gespart. Außer die Motorwelle für 35€ ist eingelaufen, dann hast schon ein Defizit von 5€ und immer noch einen gebrauchten Motor.
                          Was kostet 2x Versicherter Versand von Österreich nach Deutschland?
                          Also für mich lässt sich das nur noch mit Liebhaberei schön rechnen.
                          Zuletzt geändert von Heli87; 06.04.2025, 23:17.
                          • boulons
                            • 07.12.2018
                            • 621
                            • detlef
                            • Ostfriesland
                            BG
                            aus welchem Grund hat man den Auftrag abgelehnt?
                            Vielleicht weil deine gewünschte Drehzahl nicht realisierbar ist?
                            http://www.brushlesstuning.de/index_6.htm
                            Grüße von der Küste
                            Detlef
                            • thomas21
                              • 07.03.2010
                              • 1180
                              • Gelsenkirchen und Umgebung
                              Vermutlich weil dieser Motor gar nicht gelistet ist .
                              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
