YGE Aureus 135 mit 14-Poler
  • 3466markus
    • 19.10.2016
    • 48
    • Markus
    Hallo, habe in meinem Kraken 700S einen Pyro 750-50 am laufen und möchte den verbauten Jive 120 Pro austauschen, da er einmal zu oft abgeschalten hat. Da ich schon gute Erfahrungen mit dem YGE Aureus 135 habe, würde ich gerne auf diesen umsteigen.
    Habe aber hier im Forum gelesen, dass man für Kontronik 14-Poler lieber Kontronik Regler verwendet da der YGE damit nicht so einwandfrei funktionieren könnte.
    Hat jemand von euch einen 14-Poler mit dem Aureus am laufen und kann mir seine Erfahrungen mitteilen?
    LG Markus
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    Grundsätzlich kann man sagen, dass die YGE und 14 Poler funktionieren. Allerdings kommt es auch immer etwas auf den Motor an. Bei mir hat es leider nicht funktioniert, immer wieder gab es Sync Lost Probleme. Man muss aber dazu sagen, dass es ein ganz heiß gewickelter Scorpion 5024 war.
    • Goblin570
      • 27.02.2017
      • 295
      • Fabian
      Das ist nicht korrekt. Diese Aussage mag für die alten YGE-Regler zutreffen, aber die neuen Modelle ab Baujahr 2016 (ab Telemetrie Funktion) funktionieren einwandfrei. Ich selbst habe lange Zeit einen Aureus 135 V1 mit einem Pyro 800-48 Comp im Protos 770 geflogen, inklusive Peaks bis zu 210 Ampere. Der Regler ist hervorragend, auch in Kombination mit 14-poligen Motoren​
      Zuletzt geändert von Goblin570; 25.03.2025, 11:28.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Ich betreibe einen 22 Pol 6kw Motor an 12S an einem Aureus 135 in einer Extra 300.
        • rc-team
          • 07.04.2012
          • 629
          • Uwe
          und was hat das für einen Informationsgehalt? Hier wurde nach 14 Poler gefragt.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Meiner Auffassung nach läuft ein 14 Poler auf jeden Fall, wenn es der 22 Poler tut.
            • 3466markus
              • 19.10.2016
              • 48
              • Markus
              Danke für eure Erfahrungsberichte. Dann werde ich den Aureus bestellen.
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                https://www.rc-heli.de/forum/technik...74#post4961274
                hier sind meine Erkenntnisse zu YGE und Pyro-Motoren, auch 750er und 800er 14-Pol Typen
                https://www.rc-heli.de/forum/technik-und-bauen/antriebe/elektro/199915-yge-autotiming-in-verschiedenen-stufen?p=5008508#post5008508
                Zuletzt geändert von diabolotin; 25.03.2025, 21:29.
                Grüße Udo
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  Hier auch Pyro 750 Comp mit Aureus seit langem problemlos.
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Das ist Quatsch - mein Pyro 750 läuft mit YGE (allerdings 205er) viele hunderte Flüge völlig problemlos - gefühlt sogar besser als mit Kosmik
                    Naja - das kann man so generell eigentlich nicht sagen, da dem Regler die Pole ja eigentlich egal sind - es kommt auf die Schaltvorgänge pro Zeit an - und daher muss man Pole immer im Zusammenhang mit Drehzahl sehen..
                    Stay hungry. Stay foolish.
