60 A-Regler in einem OMP4 MAX ?
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1282
    Hallo in die Runde,
    ich habe noch einen Hobbywing Platinum V4 60 A Regler frei.
    Kann ich den Regler in einen OMP4 Max einbauen.
    Kein 3D, kein Kunstflug, nur Rundflug.
    Vielleicht hat jemand Stromaufzeichnungen vom OMP 4 Max.
    Manfred
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    Ich sehe bei diesem Unterfangen kein Problem. Habe selbst "nur" einen 65A Regler in einem 420er. Ist zwar ein YGE, aber teils mit sehr geringer Regleröffnung betrieben, was einen Regler bekanntlich thermisch fordert. Selbst bei hochsommerlichen Temperaturen kein Problem.
    • Max8200
      • 20.12.2024
      • 143
      • Lars
      • Im Auenland
      Wie sieht das im Bezug auf Timing und Polzahl aus? Der M4 hat ja nen recht „großen“ Motor, weis jemand was man da zB beim Kolibri einstellen muss? Mehr als 32 Pole zB können die Roten nicht um ordentliche Telemetriedaten auszugeben.
      • Reto B
        • 04.11.2023
        • 169
        • Reto
        • Wasseramt/SO - Schweiz
        Hallo Manfred
        Ich fliege M4 Max im Kunstflug und anfängermässig 3D. Ich bin gem. Rückmeldung von meinem Nexus FBL noch nicht über 47 A gekommen.
        Beste Grüsse
        Reto
        M2 EVO MK2, M4 MAX, Tron 7.0 Dnamic Pro
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          Der Peakwert ist für den angedachten Flugstil recht uninteressant, denn den möglichen des HW mit bis zu 80A erreicht man damit nicht. Der Regler sollte so dimensioniert werden, dass er mit der zu erwartenden hohen Teillast auch bei hohen Außentemperaturen klarkommt. Da sehe ich wie gesagt kein Problem.
          • Hentai Kamen
            • 21.04.2024
            • 74
            • Volker
            • Sterkrade / Oberhausen
            Zitat von der RC-Hubiflieger Beitrag anzeigen
            Hallo in die Runde,
            Ja, sicher. Ich habe einen AVIAN 60A-Regler drin und komme mit einem 1800er Akku so auf ca. 10-12 min Flugzeit. Das lässt sich zwanglos auf eine mittlere Stromaufnahme von entnommene Kapazität 1,4 Ah / 10min = ca. 9 A umrechnen. Meine Telemetrie sagt, dass ich bei normalem Rundflug nicht über 20 A in der Spitze ziehe.
            Die 60/80 A werde ich nie brauchen.
            • Hentai Kamen
              • 21.04.2024
              • 74
              • Volker
              Dasselbe Problem (max. 32 Pole) habe ich auch bei meiner Funke. Der SUNNYSKY V8110 hat aber 42 Pole. Wie der geschickte Mathematiker weiß, lässt sich 42 glatt durch 3 teilen. Also 14 Pole einstellen und Getriebeübersetzung 3,00. Dann passt das auch wieder mit der Drehzahl.
              Zuletzt geändert von Hentai Kamen; 14.03.2025, 18:58.
                • 29.01.2016
                • 1282
                Danke für die schnellen Antworten!
                Ich werde den 60A-Regler einbauen.
                Manfred
