YGE-Connect Software - Was bedeutet...?
  • Thecriss
    • 03.01.2011
    • 537
    • Chris
    • Nähe Nürtingen
    mein erster YGE-Regler (Aureus 105 V2 HV), daher sei mir verziehen wenn ich auf dem Schlauch stehe.
    Aber, was bedeuten in der YGE Software im Reiter "Log und Alarme" im Drehzahl Dropdown-Menü
    die vier Auswahlmöglichkeiten?
    - Hz/2-Pol
    - RPM/2-Pol
    - RPM/Shaft
    - RPM/Transm.
    Je nach Auswahl werden verschiedene Werte angezeigt (richtige Daten bei Getriebeeinstellungen natürlich eingetragen)
    Ich danke
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    RPM/2-Pol ist die Felddrehzahl ohne Einbeziehung der Polzahl.
    Hz/2-Pol das Gleiche nur in Hertz (Felddrehzahl)
    RPM/Schaft ist die Drehzahl des Motors (Motorwelle)
    RPM/Transm. kalkulierte Kopfdrehzahl unter Einbeziehung der eingegebenen Übersetzung und Polpaare
    Diese Auswahl hat aber nichts mit der Telemetrie zu tun bzw was da ausgegeben wird. Da geht es rein um die Anzeige auf dem Desktop bzw. PC-Software.
    zu viele Helis...
    • Thecriss
      • 03.01.2011
      • 537
      • Chris
      • Nähe Nürtingen
      Danke. Ja mir gehts auch nur um die Anzeige was die Werte je nach Auswahl bedeuten.
