Jive100+ dreht voll auf
  • Absurd
    • 07.03.2019
    • 26
    Zitat von VolkerZ Beitrag anzeigen
    Sorry, aber mit dieser Aussage kann man gar nichts anfangen. Die Anzeige im Sender (Funktionskurve) geht meist von 0 - 100%. Dies entspricht aber einem Steuerweg von - 100 0 + 100. Welche Vorwahl ist es denn bei dir?
    Gruß VolkerZ
    Ich habe alle Kurven, Expo etc. komplett entfernt. Daher gibt die Funke ein linear ansteigendes Signal aus.
    Die Einstellung im Spirit kann ich nochmal prüfen. Gute Idee..
    Zuletzt geändert von Absurd; 09.02.2025, 17:08.
    • Absurd
      • 07.03.2019
      • 26
      Also.. das Spirit ohne Regelung eingestellt. Somit leider nicht die Ursache. Bleibt die Vermutung mit den Rotorblättern. Ich werde morgen mal den Regler direkt an nen Empfänger hängen und schauen wie er sich da verhält. Wenn da das verhalten gleich ist, dann sollte es daran liegen, oder der Regler ist Schrott.
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        Sorry, deine Aktionen sind echt schlecht zu verstehen.
        Ich rede/ schreibe die ganze Zeit davon das die Rotorblätter montiert sind und das der Regler direkt im Empfänger eingesteckt ist. Wieviel Vorgabe der Regler vom Sender bekommt kann man auch mit einem Servo testen das auf Reglerkanal testweise eingesteckt wird. Das ist doch alles nicht so schwer umzusetzen.
        Gruß VolkerZ
        • Absurd
          • 07.03.2019
          • 26
          Okay.. dann anders:
          Ich möchte die richtigen Einstellungen und Test gerne ohne Rotorblätter machen, weil bei 600er Blättern is das nicht so ganz ohne, wenn er plötzlich komplett hochdreht (zwar mit Sanftanlauf, aber trotzdem).
          Ich habe in meinem Sender alle Funktionskurven etc. auf dem Gaskanal entfernt und eine Gerade eingestellt. Test mit dem Servo hab ich jetzt auch gemacht, das Servo dreht mit dem Hochdrehen meiner Geraden immer schön gleichmäßig. D.h. die Funke passt. Daran hatte ich auch nie so recht gezweifelt.
          Der Motor bzw. der Regler verhält sich halt anders, der dreht nämlich komplett auf (ohne Rotorblätter). Fazit für mich: Funke in Ordnung, Spirit in Ordnung. Jetzt muss ich halt mal aufs Feld und mit Rotorblättern schauen, wie er sich verhält.
          Sorry, wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe, aber ich möchte gerne wirklich alles andere ausschließen, BEVOR ich mit Rotorblättern auf den Platz gehe und plötzlich dreht der immer weiter auf. Risikominimierung..
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Wo ist das Problem?
            Tareq fliegt immer so.
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Ich würde den APM Mode nochmal direkt am Empfänger eingesteckt programmieren und dann erneut testen.
              Das Spirit mal umgehen und so versuchen zu fliegen.
              Ich kenne das Verhalten, dass der Regler voll hochdreht auch nur, wenn das Gas mal nicht richtig angelernt worden ist.
              Ob das Servo normal fährt heißt ja nur, dass die Senderprogrammierung ansich richtig zu sein scheint.
              Aber ob der Regler anfangs richtig eingelernt wurde, erschließt sich daraus nicht.
              • VolkerZ
                • 05.08.2020
                • 826
                • Volker
                Wie genau war denn deine Vorgehensweise beim einlernen des Steuerwegs? Und wo war der Regler eingesteckt? Im Spirit oder im Empfänger?
                Gruß VolkerZ
                • Absurd
                  • 07.03.2019
                  • 26
                  Der Regler war im Empfänger eingesteckt. Hab mich ziemlich genau an die Vorgehensweise gehalten.
                  Akku dran - APM - Akku Weg - Akku dran - Heli Mode (Mode 4) - Akku weg
                  Jeweils starten mit Vollgas und dann halt voll zurückziehen je nach Modus. Also wie in der Anleitung beschrieben.
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Aber wenn der Regler am Stabi hängt, wird er auch über das Stabi angelernt und nicht über die Funke.
                    Eine Bank 100%, eine Bank 0% Gasgerade.
                    • VolkerZ
                      • 05.08.2020
                      • 826
                      • Volker
                      So steht das aber nicht in der Anleitung.
                      Gruß VolkerZ
                      • Absurd
                        • 07.03.2019
                        • 26
                        Ja.. Gas andersrum.. sorry.. mit Gas Mode bestätigt..Ansonsten APM erstmal zum Rücksetzen.. und dann halt nur Mode 4..
