Yge Modus 2 Governor Verständnisfrage
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Hab eine Frage zum normalen Governor. In der Anleitung steht folgendes:
    Modus 2: Governor
    Im Governor Betrieb kann der Regler direkt eingesetzt werden.
    Falls Sie unterschiedliche Drehzahlen im Flug abrufen, muss
    mit mindestens 70% gestartet werden. Anschließend kann auf
    andere Drehzahlen umgeschaltet werden.​
    Muss ich bei jedem neuen Flug mit min.70 Prozent starten oder nur einmalig. Überlege einen Aureus in meine große Bell 212 einzubauen. Die fliegt mit recht wenig Drehzahl.
    lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • Nichtdiemama
    • 27.08.2021
    • 320
    • Jens-Frederik
    • Dettenheim
    Den teil habe ich auch nie verstanden. Bei meinen YGEs konnte ich nach dem einrichten immer mit einer beliebigen Drehzahl starten. Bei mir war aber bisher 50% das niedrigste.
    MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Bei diesem Mode lernt sich der Regler bei jedem Start neu ein. Das macht man z.B. wenn man unterschiedliche Zellenanzahlen fliegt.
      Ich würde den Gov-Store bevorzugen. Einmal einlernen und gut. Der Regler speichert dann die Antriebsauslegung.
      Sollte man etwas ändern (z.B. andere Blätter) muss man den Store nochmal anlernen.
      Mit mindestens 70% Öffnung ist m.W. nicht mehr nötig. Einmal hochlaufen reicht.
      zu viele Helis...
      • _gerhard_
        • 21.09.2022
        • 174
        • Gerhard
        • AT Südost
        Steht aber noch so in der Anleitung, auch beim Aureus V2, dass mit über 70% einmal eingelernt werden muss.
