Drehzahl nicht konstant,Hobbywing und V Bar Neo
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Habe folgendes Problem,Drehzahl nimmt bei zügigem Pitch zu,und regelt sich wieder ein bei Zurücknahme des Pitch.
    Ist ein Hobbywing 180 A V5,Stabi V Bar Neo,Heli T Rex 700 mit MX 800 Motor.
    Bei welchen Einstellunge muss ich suchen ? Komme nicht weiter.
    Danke für eure Tios.
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    Hobbywing GOV oder Vstabi GOV?
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1399
      • Hans
      V Stabi GOV
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        Einstellungen? Basisgas bei 0 Empfindlichkeit und 0 Integral eingestellt?
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          Normalerweise ist dann Pitch-Zugabe zu hoch, das musst runter nehmen bis er nicht mehr auftourt beim pitchen.
          • xlpower
            • 17.11.2018
            • 1399
            • Hans
            Hallo Christian
            Danke für deine Hilfe,ich habe ein gutes Video auf v stabi Info gefunden,zu diesem Problem,da wirds durch RV sehr gut erklärt.
            Ich frage mich warum das es bis jetzt mit all meinen YGEs immer gepasst hat,hatte dieses Problem nie.
            Nur jetzt mit dem Hobbywing ??
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1399
              • Hans
              Die Empfindlichkeit kann ich einstellen,aber Integral Einstellungen ?
              Ich habe nur die Express Version,nehme an dafür braucht es die Pro Version.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                🇩🇪 vs. 🇨🇳
                Wolltest es ja günstig.
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 995
                  • Wolfgang
                  Vielleicht setzt der Hobbywing PWM Änderungen deutlich schneller um als der YGE.Oder die Skalierung ist etwas anders als beim YGE.
                  Look the speed.......It function so well
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 995
                    • Wolfgang
                    🇩🇪 vs. 🇨🇳
                    Wie IMMER eine fachlich fundierte Antwort
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1399
                      • Hans
                      🇩🇪 vs. 🇨🇳
                      Das war jetzt nicht der Grund.
                      Aber nebenbei bemerkt : Günstig kann auch Gut sein :-)
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3895
                        • Timo
                        • Darmstadt
                        Also erstmal würde ich das nicht als echtes Problem werten, dass gehört zur normalen GOV Setup-Routine 1-2 Parameter anzupassen.
                        Im Grunde entsteht das was du beschreibst, wie schon hier im thread erwähnt, bei der Pitch-Zugabe.
                        Schau auch mal nach auf welches Timing der HW eingestellt ist, in V5 ist das glaube ich ( war bei meinen zumindest ) auf 25 Grad was dann eher eine Einstellung für extreme Leistung ist.
                        Ich würde da 15 Grad einstellen, dass reicht vollkommen.
                        • Andi-AS
                          • 15.02.2003
                          • 651
                          Moin
                          Aus meiner Sicht kann man sich dazu nur äußern wenn man beide Produkte (oder weitere) ernsthaft betreibt und sich mit beschäftigt.
                          Ich besitze 2x YGE 205 und 1x 135 Aureus..
                          Dazu Hobbywing 2 x 200A V4.1; 1 x 80A V5; 1 x 120A V4 ... zuvor noch 60A und 55A. die habe ich funktionsfähig verkauft.. hatten kein Strommesser und habe das nicht beachtet..
                          Alle werden an V-Stabi Reglung betrieben(Pro Version)!
                          Die Hobbywing funktionieren tadellos (Der Anlauf könnte beim 200A V4.1 verbessert werden; Der muß von der Anlaufzeit auf 0 sec stehen sonst gibt es ein brutalen Überschwinger der V-Stabi Reglung) obwohl die schon mal 265A an 14 S schlucken.. Die YGE hatten schon mal runter gergelt. Seit ich da paar Einstellungen geändert habe sind die nun auch am start..
                          INFO: Die YGE-Fanboys habe ich ausgeblendet und kann deren geistreichen Kommentare nicht lesen.
                          Andreas
                          Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                          • xlpower
                            • 17.11.2018
                            • 1399
                            • Hans
                            Andreas dann meinst Du die Einstellmöglichkeiten sind bei der Express Verison eingeschränkt?
                            ist mir nicht ganz klar.
                            • xlpower
                              • 17.11.2018
                              • 1399
                              • Hans
                              Hallo Christian
                              Habe heute das Stabi auf die Pro Version geupdatet.
                              Und bin so vorgegangen wie Du geschrieben hast. Fazit : Drehzahlreglung ist jetzt perfekt.
                              Danke nochmals an alle .
