Hobbywing 120A Telemtrie Probleme / Übertragungsaussetzer
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 1081
    • Timo
    • München Süd
    Ich war heute mal wieder mit meinem Trex 500X fliegen, was ich dieses Jahr nicht so oft gemacht habe, weil der Nimbus in mein Hangar gekommen ist.
    Da ist mir aufgefallen, dass am Anfang vom Flug der Strom sauber gemessen wird und der Strom dann gezählt wird. Aber irgendwann im Flug wurde das immer wieder abgebrochen.
    Komischerweise aber nicht bei allen Flügen. Ich habe 6 Flüge gemacht, alle mit einem anderen Lipo. Habe 6 Lipos für diesen Heli.
    Nun habe ich mir die Telemetrie angeschaut. Immer wenn der Strom nicht mehr angezeigt wird, es die Spannung auf 0V eingebrochen Da RPM aber anliegt, kommen ja Telemtrie Daten an.
    Bei den Strömen die bei mir anliegen ist der Hobbywing 120A auch sicherlich nicht überfordert. Da sollte er drüber lachen.
    Beim Fliegen gab es keine Auffälligkeiten, nur in der Telemtrie.
    Ich habe vorher auch alte Telemetriedaten kontrolliert. ca. 10 Flugtage an verschiedenen Datums mit jeweils 4-6 Flügen pro Flugtag. Da gab es dieses Phänomen nicht.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Regler defekt?
    Hier der Log von heute:
    Lila die Volt Zahl
    Galb der aktuelle Strom
    Rot die verbraucht Kappazität, was dann abbricht. Ab da wird auch der Strom falsch gemessen.
    Ich habe keine updates oder so gemacht.
    Zuletzt geändert von Timo1972; 13.10.2024, 00:04.
    Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
