Strom messen
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    Strom messen
    Hi....ich möchte mal fragen, wie und mit was ihr die "Amperes" in euren Helis messt !?!?!?? Ich meine z.B. Zangenamperemeter oder Telemetrie......
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Meine YGE Regler können das alle ab Werk über Telemetrie.
    Beim Heli sowieso die einzig mögliche Variante ohne sich in Lebensgefahr zu bringen.
    Zuletzt geändert von Heli87; 03.09.2024, 08:58.
    • Logo3030
      • 21.09.2004
      • 910
      • Gerd
      noch zur Info: habe eine Graupner MZ24 Pro und einen Hobbywing Platinum V5 180A HV V5
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Beim Hobbywing kannst du nach dem Flug die Werte mit der Progbox auslesen soviel ich weiß.
        Grüße B.
        • Gandalf
          • 13.09.2013
          • 1107
          • MFC -Grundig (Langenzenn)
          Ich verwende für das ein Unisens.
          UniSens-E - SM-Modellbau | RC Telemetrie Sensoren​
          Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
          LOGO 10
          • andreas_73
            • 07.03.2018
            • 293
            • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
            mit dem Iisi Telemetrie System
            mit SpaÃ? dabei :-)
            • Timo1972
              • 25.10.2021
              • 1081
              • Timo
              • München Süd
              Grüße B.
              das auslesen geht nur bei den neueren / und / oder grösseren.
              Ansonsten mit der Telemetrie übertragen. Das kann jeder Hobbywing V4 120A aufwärts. Gleiche Regel für Hobbywing V5.
              Nur die Hobbywing unter 101A (V4 60A, V4 80A , V3 100A) können kein Strom messen sondern nur Spannung. Vieleicht können es die V5 unter 101A. Aber alle mit 120A, 150A und grössen können es.
              Es gibt dann kein Grund mehr ein Unisens oder ein Lisi Telemtrie zu kaufen.
              Wichtig ist dann noch wie bekommst Du die Telemetrie auf Dein Sender ....
              Da ist dann noch wichtig welches FBL Du verwendest bzw. welchen Empfänger
              Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                V5 180A ist Neuer und Größer und ich glaube das nicht das es nur da geht
                • Reto B
                  • 04.11.2023
                  • 169
                  • Reto
                  • Wasseramt/SO - Schweiz
                  Der Hobbywing Platinum Pro 80A V4 kann den Strom messen d.h.gibt ihn via Telemetrie weiter.
                  Eine Tabelle zu den V4-Versionen gibt es hier: https://manual.spirit-system.com/ind...g_Telemetry/de
                  M2 EVO MK2, M4 MAX, Tron 7.0 Dnamic Pro
                    Wenn man einen "externen Weg" sucht (oder Strom durch sonstwat messen will), ist HITEC HTS C200 eine einfacher unterbrechungsfreier Weg.
                    Uff, gibt's noch, z.B. hier: https://www.lindinger.at/en/RC-ELECT...SOR-200A/93388
                    (Auwei.. ich hatte "JLog-Denke".. Es muss natürlich jemand geben, der das Ding liest.) -- SM-Modellbau hatte, glaube ich, auch eigenen Strom-Sensor.
                    Wenn's eigentlich um mAh geht, muss der Leser das natürlich auch kumulieren, - oder "jemand", der auch Zeit sieht 😀, besser auch Motor PWM als "StoppUhr-Knopp".
                    image.png​
                    • Timo1972
                      • 25.10.2021
                      • 1081
                      • Timo
                      • München Süd
                      Manchmal ist es echt saudoof das man seine Beiträge nicht mehr korrigieren kann. Tut mir leid ich hatte mir das mal so "falsch" eingeprägt. Vieleicht weil viele ja auch den 100A V3 verwendet hatten und jetzt mit OMP M4 und so der 80A Regler in Mode gekommen ist.
                      Wie auch immer. Dann ist wohl alles was minestens V4 ist und ab 80A inkl. in der Lage Strom zu messen. Bei meinem 120A V4 und bei meinem 150A V5 geght es ohne Probleme.
                      • Andi-AS
                        • 15.02.2003
                        • 651
                        Meine Erkenntnis
                        Hobbywing..
                        60A V4 =>kein Stromsensor
                        120A V4 => Stromsensor aber recht ungenau. ca. 300 mah weniger in der Anzeige als tatsächlich. in einem Acrobat SE verwendet. Einfach die zu verwendeten mah angepaßt im Sender und gut ist!
                        200A V4.1 zeigt leicht mehr an in der Verwendung als YGE ca. 150 mah Abweichung. 14S Akkus fliege ich beim Hobbywing auf -8 Prozent; beim YGE auf 0 Prozent
                        80A V5 => da stimmt die Stromanzeige; Im Protos 380; 70 mah unterschied zwischen fliegen und reinladen. Den gibt es schon für unter 90 € und das VSTABI Tele Kabel liegt bei!
                        Andi
                        Zuletzt geändert von Andi-AS; 03.09.2024, 13:51.
                        Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                        • Meinrad
                          • 07.06.2001
                          • 1975
                          • Meinrad
                          So wie ich das verstehe, braucht man aber das spirit als "Übersetzer". Direkt in den Empfänger, wie es andere (YGE, Kontronik, HoTT) auch mit Einstellmöglichkeit machen, ist da nicht erwähnt. Oder sehe ich das falsch?
                          Meinrad
                          • Reto B
                            • 04.11.2023
                            • 169
                            • Reto
                            Nein, via Sender kann man den Platinum Pro 80A V4 nicht einstellen, das ist korrekt.
                            Neben dem Spirit gibt es noch andere FBLs, die aus dem HobbyWing-Protokoll die Telemetrie-Daten auslesen und an einen Empfänger übermitteln können, wie z.Bsp. das Brain 2 oder Rotorflight 2 - Systeme.
                            Aber eigentlich ging es ja um den Hobbywing Platinum Pro 180A V5 HV, da kenne ich mich nicht aus.
                            Zuletzt geändert von Reto B; 03.09.2024, 20:59.
                            • Meinrad
                              • 07.06.2001
                              • 1975
                              • Meinrad
                              Danke,
                              mir ging es halt darum, ob man bei den hobbywings grundsätzlich ein FBL dazwischen braucht oder auch direkt in den Telemetrieeingang eines Empfängers stecken kann. Z. B. bei Graupner FBL-Empfängern. Dürfte auch für die Flächenflieger interessant sein.
                              ​​​​​​​Meinrad
