1. Hab einen gebrauchten YGE Saphir 155 mit Telemtrie bekommen. Nun nutze ich Mikado VBC und will die Telemetrie nutzen. Nur erkennt die V Stabi diese nicht und meine Vermutung ist das ein anderes Protokoll eingestellt ist (vom Vorbesitzer).
Das zu verstellen, geht mit der PC Software und dem USB Adapter. Beides besorgt, aber der Regler lässt sich nicht mit dem PC verbinden. Schnittstelle (bei mir USB 5 ist OK auch der FDTI Treiber geht) Als Verbindung hab ich das
Kabel genommen wie es in der Anleitung steht, das mit dem kleinen weißen 5 Pol JST Stecker und den 2 Servokabel Buchsen. Dann Blau (Tel) mit der Blauen Buchse Verbunden und die andere Schwarze mit dem ESC Eingang
wie im Manual beschrieben. Nun verbindet sich da nix. Egal was ich mache. Regler anstecken Software starten und auf Verbinden drücken in allen möglichen Richtungen geht nicht.. Keine Reaktion vom Regler..
die PC Software ist die neueste die es gibt, Betriebssystem ist Win10, und der Regler wurde mit einem 38% geladenen 6S Akku verbunden. Aber nix hilft.. die LED am Regler (bei der Telemetrie Buchse Blinkt vor sich hin...)
Was ich nun noch mache ist mal den Akku vollladen, und wenn es dann nicht geht hab ich keine Idee mehr..
PC hab ich schon mehrfach neu gestartet nix hilft. Falls wer einen Tipp hat wäre ich dankbar.. DANKE
