ich betreibe einen Logo 10-3D mit dem neuen Staufenbiel Motor
AL600 Heli Profi an 4s (ja es fliegt sogar)
Ich habe 4s3200er Kokam H5 Zellen, nach ca 3 min. geht die Drehzahl stark runter.
Bin dann gelandet. Regler kühl, Akku Lauwarm , Motor 50-60 grad
Nochmal abgehoben bischen Ptchpumping und aus war er.
Akku nachgeladen gingen nur 2200 mAh rein also weit weg von ganz leer gleiches Spiel mit dem 4s4200er sls, 4min. geflogen kein 3D (kann ich nicht), nur große loopings bischen Rückenflug Turns usw. regelt die drehzahl runter gelandet und geärgert.
Regler kalt, Akku lau/handwarm, Motor 50-60 grad.
Gleiches hatte ich mit dem Axi nur nicht so extrem bemerkt. In den SLS habe ich 2800 mAh geladen.
Die Akkus sind rel. neu keine 10 Flüge auf dem Kokam und 4 auf dem SLS.
Kollege hat mit seinem logo und dem Jazz das selbe Problem mit dem Pletti Heli-Expert.
Was kann man tun ?
Kommt die Lipoabschaltung zu früh ?`
Ampere kann ich leider keine Messen, aber wenn der Regler kalt bleibt dürfte es noch Ok sein.
Wer weis was. Und nein ich wechsele nicht auf 5 oder 6 S
