Motorisierung EC 130
  • joler
    • 04.06.2004
    • 92
    • Flavio
    nach ewiger Bauzeit, habe ich endlich die Roban EC 130 mit Eigenbaumechanik fertg.
    Da ich einen Pyro 750-50 und einen Hobbywing Platinum V4 130a noch im Bastelkeller hatte, wollte ich diese einsetzen ( mit 12S )
    Beim testen der Mechanik ohne Blätter setzt ab und zu der Motor bei Hoher Drehzahl ( >85%) aus, am Vbar kommt die Meldung HW Stomsumme zu Hoch ( ohne Blätter )
    Interessant, wenn ich 85 -90% Gassignal überschreite, füllt die Buskomunikation mit der Vbar aus, beim herunterdrehen unter 75% sind die Telemetriedaten wieder da?
    Ich weiss dass der 130A Regler etwas knapp fürs Pyro ist, aber im Scaleflug brauche ich ja nur die Hälfte der Leistung vom Pyro, auch wenn der Fenestron sehr schön Strom zieht.
    Beim herumsuchen im Netz, habe ich auch Beiträge gelesen, dass der Hobbywing nicht mit den 14Poligen Pyro nicht ganz zurecht kommt.
    Was meint ihr dazu kann das stimmen ?
    Ist es sinnvoller einen passenden Kosmik 170 Regler​ oder einen Skorpion 45xx Motor besorgen?
    Danke, Flavio
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    Also wenn dann einen YGE 135 Aureus. Wieso benötigst du >85% Regleröffnung? Zudem funktioniert mit dem YGE die Telemetrie perfekt mit der Vbar.
    Gruß Christian
    • chris-de
      • 06.07.2011
      • 773
      • Christoph
      • Bielefeld
      Ich kann nichts zu der Motor Regler Kombi sagen, aber zum Stromverbrauch des Helis:
      Meine Roban EC 135 mit 4 Blatt am Kopf benötigt mit meinem Pyro 750/45 im Peak 95–105A. Im Schweben so in etwa 40/45A. Habe einen 120A Graupner Regler und bin da noch nie an die Grenzen gekommen.
      Viele Grü�e, Chris
      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Welche Drehzahl fliegst du denn?
        Hört sich nach einem 3D Setup an.
        • chris-de
          • 06.07.2011
          • 773
          • Christoph
          • Bielefeld
          Nein, das ist einfach nur der Fen der hinten derbe Leistung zieht aber auch richtig ordentlich wumms hat. 20A gehen sicher nur für den drauf.
          Viele Grü�e, Chris
          • joler
            • 04.06.2004
            • 92
            • Flavio
            Heli ohne Hauptrotorblätter nur Fen 14200U/min mit Vollausschlag 28A
            • joler
              • 04.06.2004
              • 92
              • Flavio
              Habe jetzt einen Tengu 4530-510 montiert, läuft perfekt mit dem Hobbywing, ohne Aussetzer, veilleicht noch ein grösseres Ritzel, damit ich mit dem Regler nicht si weit oben bin, oder tiefere Blätter damit ich mit der Gesamtdrehzahl runter gehen kann.
              den Pyro werde ich dann beim nächsten Heli mit einem Kosmik einbauen.
              danke und schöne Flüge,
              Flavio
