Xnova, hat schon jemand die Welle getauscht?
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 1081
    • Timo
    • München Süd
    ich würde gerne an meinem Xnova 4020 eine 5er Welle mit einer 6er Welle tauschen.
    Ich habe nun viel gesucht im Netz und so wie ich das alles verstanden habe würde ich mir das zutrauen.
    Ich bin mir aber nicht sicher ob ich es richtig verstanden habe.
    Mein 4020 hat wie die meisten Xnova ein Sprenring.
    1.) Sprengring entfernen.
    2.) Deckel mit Glocke entfernen. Die 2 Hälften müssten sich einfach trennen lassen.
    3) Ich habe nun den Deckel mit dem "Lüfterrad" in der Hand wo die Welle im Deckel sitzt
    4) Ich löse die Madenschrauben, in der Regel 2 Stück, im Deckel
    4) ich treibe die Welle raus, am besten mit einer Presse
    5) ich drücke die neue Welle rein, am besten mit einer Presse
    6) mache die Madenschrauben wieder rein
    6) schiebe die Glocke drüber
    7) mache den Sprenring wieder rein
    8) fertig
    Alternativ könnte man bei Bedarf noch Lager tauschen. Da aber eingeklebt geht das in
    der Regel eventuell länger
    Dann die 2 Madenschrauben welche die Welle Verdrehsicher machen öffnen.
    Kann mir jemand bestätigen das meine Vorstellung korrekt ist?
    Oder ist das etwas schwieriger?
    Danke und freundliche Grüsse
    Timo​​​
    Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Das ist schon richtig so.
    Wenn du die Welle beim Einpressen in die Glocke verkantet einpressen tust, ist der Motor aber Schrott.
    Zudem muss die Flachstelle an der Welle perfekt zur Madenschraube in der Glocke ausgerichtet sein.
    Nach dem Einpressen kann man das nicht mehr Ausrichten.
    Die Lager sind nicht Eingeklebt, die sind auch Eingepresst.
    Oder du schickst ihn zu Michael in den Service und er wechselt dir Welle und Lager…
    Zuletzt geändert von Heli87; 17.07.2024, 00:15.
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1523
      • Uwe
      Ja, im Prinzip stimmt das so.
      Bißchen hilft es, wenn für das Einpressen die Glocke noch erwärmt und schönerweise die Welle gekühlt wird.
      Weiterhin einen Tropfen Öl oder Fett auf die Welle, einfach, damit es besser rutscht. Weiterhin die Welle schon so gerade ansetzen wie
      möglich und die Glocke, mit Welle dann, alle paar (1/10) mm beim zusammendrücken ein paar Grad drehen, damit sich die Welle ausrichten kann.
      Natürlich dann das Entfetten der Gewinde für die Madenschrauben nicht vergessen.-
      Ich drucke mir mittlerweile eine Zentrierhilfe, aber bisher ging es auch immer prima ohne.
      Die ist auch nur zum geraden ansetzen der Welle.
      Du kannst auch noch gucken, daß die Fase der Welle keine scharfe Kante hat. Zur Not noch mit einem Dremel vorsichtig entgraten.
      Solltest du die Lager wechseln, dran denken,beim Einbau auf den Außenring zu drücken.
      Ansonsten, gutes Gelingen.
      lG Uwe
