YGE REGLER - RPM Anzeige im Display der VBC EVO
  • TRACON
    • 02.07.2009
    • 150
    • DUS
    Ich möchte testweise vom VStabi EVO Gov zum YGE 65 LVT wechseln.
    Soweit so gut, funktioniert. Unterschied im Display: Meine vorherige RPM Anzeige ist grey shaded und ich kann diese nicht mehr am Sender ändern.
    Regleröffnung etc. wird angezeigt.
    Ist das normal und wird der YGE nur über die Regleröffnung eingestellt?
    Habe wahrscheinlich etwas überlesen.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Andreas
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    Ja. Du gibst nur die Werte ein der Gasgeraden, z.b. 65%, und dann wird dir der RPM-Wert angezeigt. Über Basisgas in Verbindung mit der angestrebten Drehzahl geht nicht mehr wie beim VGov. Gruß Christian
    • TRACON
      • 02.07.2009
      • 150
      • DUS
      Habe ich gerade mal getestet. Ich kann die RPM so ändern, aber das RPM Feld bleibt grey shaded und ich habe die mit dem VStabi eingestellten Werte in der Anzeige. Irgendetwas habe ich übersehen. Die Daten wurden a den YGE übermittelt laut VBC Anzeige. Hatte den ersten Hochlauf auch mit 80 % gemacht.
      • TRACON
        • 02.07.2009
        • 150
        • DUS
        Habe im Heli Setup den YGE aktiviert vorher. Datenübertragung lief. Dann einmal 80% hochlaufen lassen.
