Hobbywing / Microbeast / Spektrum Telemetrie
  • Bulls-Eye-1369
    • 17.03.2024
    • 48
    • Kevin
    ich packe den Post mal hier rein, da es ja eigentlich mehr was mit dem Antrieb zu tun hat.
    Meine Telemetrie zeigt mir enorm hohe Peaks an. So hoch, dass es eigentlich bei meinem recht soften Flugstil gar nicht sein kann.
    Ich komme bei Flügen ohne TicTocs auf Peaks von ca 150-200A. Dabei sind dann ein paar Funnels, Flips und Loopings.
    Bei Tictocs komme ich sogar auf Peaks bis 292A. Das klinkt eigentlich völlig unrealistisch.
    Dazu sollte ich vielleicht mal mein Setup angeben :
    SAB Raw 580
    Motor Scorpion HK4 4025 1100Kv
    Regler V5 150A Hobbywing
    40mm Savöx Servos. Heck und Taumelscheibe
    CNHL Black 6S 5000mAh 22,2V 65C
    Sender Spektrum DX9
    Empfänger spm4651t SRXL
    FBL System Microbeast Plus Pro Edition
    Drehzahl maximal 2100UPM.
    Die Telemetrie Daten werden ja vom Regler durch das Microbeast an den Empfänger geleitet.
    Die entnommene Kapazität habe ich mir erflogen und den Faktor habe ich dementsprechend im Microbeast von 100 auf 115% angepasst.
    Im Sender habe ich lediglich die Übersetzung 9.4:1 und die Pole (10) vom Motor angegeben, damit mir die Drehzahl korrekt angezeigt wird.
    Muss ich für den Strom auch noch gesondert was anpassen ?
    Mich macht es auch ein bisschen stutzig, dass bei der BEC Spannung immer 8,8V angezeigt werden, obwohl ich 7.4V eingestellt und auch gemessen habe.
