HOBBYWING 180A V5 PLATINUM ESC 🔋🔌 - Limited Edition Regler von HW😳🤗
  • Andrei
    • 06.08.2023
    • 141
    • Andrei
    Was haltet ihr von diesem Newcomer? Hat jemand die Parameter vom deren 200A Regle im Kopf und kann Vergleich machen, für wen und inwiefern der Kauf von diesem neuen 180A lukrativ sein dürfte?
    Preis sollte um die 385€ inkl MwSt sein.
    HW zu ihrem neuen Regler:
    Produktinformationen "Hobbywing Platinum Pro 180A HV Regler V5 6-14s, 10 A BEC"
    Der Platinum V5 180A HV V5 ist ein äußerst leistungsfähiger und konsistenter Regler mit 5-12V Switch BEC für den 550-700er Flugbereich. Dafür sorgt der verbaute 32-Bit-Prozessor in Kombination mit einem speziell entwickelten Algorithmus zur Drehzahlgenauigkeit, wodurch sich die Performance des Reglers deutlich abhebt von ähnlichen Reglern auf dem Markt. Neben dem Algorithmus ist der Platinum V5 mit 180A mit diversen Protokollen ausgestattet, die verschiedenen Sender-System gestatten, die Daten des Reglers auszulesen. Dazu zählen beispielsweise das Mikado VBar-System und Futaba S.BUS2.
    Auch im baulichen Aufbau zeigen sich die modernen Vorzüge, die der Platinum V5 mit sich bringt, wie zum Beispiel die vielen Schutzfunktionen, um den nächsten Flug so sicher wie möglich zu gestalten. Darunter findet sich ein Schutz vor Überhitzung des eigentlichen Reglers aber auch für ddie angebrachten Kondensatoren. Um zu verhindern, dass überhaupt erst zu viel Wärme entsteht und dieser Schutz aktiviert werden muss, verfügt der Regler über einen doppelseitigen Kühlkörper mit seitlicher Entlüftung. So kann die Luft schnell durch das Innere des Reglers strömen und diesen so effizient kühlen. Sollte das nicht mehr reichen, greifen die unterschiedlichen Schutzfunktionen und verhindern größeren Schaden.
    Eigenschaften:
    • Effiziente Kühlung durch Kühlkammerdesign.
    • Eingebauter 12V Switch-BEC (5-12V)
    • Unterstützt mehrere Daten-Protokolle
      z.B. Mikado VBar System, Futaba S.BUS2, etc.
    • Inklusive Datenaufzeichnung, dank Bluetooth abrufbar am Smartphone
    • Mehrfache Schutzfunktionen (z.B. gegen Rückströme)
    • 16 einstellbare Parameter, darunter 4 Flugmodi:
      • Fixed Wing
      • Helikopter - External Governor
      • Helikopter - Elf Governor
      • Helikopter - Store Governor
    Technische Daten:
    Typ: Brushless High Voltage
    Strom Dauer/Spitze: 180A/260A
    Zellenzahl: 6-14S LiPo
    BEC: 5-12V @10A (Switch Mode)
    Kabel Akku/Motor: 1x 10AWG (je rot, schwarz)
    3x 10AWG (schwarz)
    Programmierung: - LCD Programmierbox
    - OTA Programmiermodul
    Firmware-Upgrade:
    Telemetrie: Mikado VBar; Futaba S.Bus2;
    etc.
    Abmessungen: 100,6 x 45,5 x 26,1mm
    Gewicht (inkl. Kabel): 250,6g
    Einsatz: 550-700 Elektro-Helikopter
    oder Starrflügler
    Lieferumfang:
    1x Regler Platinum V5 180A HV SBEC
    1x Anleitung (Englisch)
    Optionales Zubehör:
    HW30502001 LCD Programmierbox
    HW30850400 OTA Programmiermodul
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Würde mal sagen man versucht mit YGE gleich zu ziehen und sich knapp über dem Aureus 135 V2 zu platzieren. Dieser kann bis 210A Peak.
    Von daher sicherlich ein interessantes Produkt.
    Zuletzt geändert von Heli87; 22.04.2024, 04:33.
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      In fast jedem board gibt es oben fixierte, zeitweise durchaus lesenswerte Themen. In diesem auch.
      Ich verschiebe.
      Kurt
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        Der 135 macht 230A Spitze
        • BEC 5,0V - 12,0V
        • BEC 10A Dauer, 25A Peak
        • Regler 135A Dauer, 230A Spitze
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
          Telemetrie: Mikado VBar; Futaba S.Bus2 etc.
          Kann man schon sagen, was "etc." im Detail bedeutet?
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            MSH iKon & Brain​
            LG André
