Pyro 1000-48L bzw. Alternative
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    Hi.....ich möchte in meinem Scale Heli H145 mit 2,3 m Rotor einen Pyro 1000 oder einen anderen Elektromotor mit etwa gleicher Leistung verbauen. Kann mir jemand alternative Elektromotoren nennen !?!??? Habe allerdings keinen Kontronik Regler mehr, sondern seit dem letzten "Defekt" einen Hobbywing Platinum.....
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    Also ich denke mal für Rundflug in nem Scaler verbaut kein Mensch einen Pyro 1000, da du nicht mal annähernd die Leistung brauchst von 8-10 KW. Das rufen selten die 3D Cracks ab. Rausgeschmissenes Geld und Gewicht... Entscheidend ist die KV die du brauchst, da reicht ein 4525 oder wenn's sein muss 4530 dicke aus, selbst bei 2,3 Meter Rotor und so um die 15-18KG.
    Gruß Christian
    • Logo3030
      • 21.09.2004
      • 910
      • Gerd
      .......was könnte das für ein 4530er sein !?!?? Rotor sollte ca. 950 drehen......
      • pope1701
        • 12.01.2022
        • 547
        • Bei Stuttgart
        Registrier dich doch auf ecalc.ch und probier es aus? Die Motorendatenbank da ist groß, kannst auch nach Leistungsdaten suchen.
        Erst Hub, dann Schraub.
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          schau mal was die hier so fliegen:
          Ich bin Heiko Fischer aus Heidelberg und erzähle euch auf dieser Webseite ein paar Geschichten aus meinem Leben.
          Und überdenke deine Anfrage nochmal.
          • Logo3030
            • 21.09.2004
            • 910
            • Gerd
            ...ja vielen Dank für die Infos !!!
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Bei einem Scaler will man doch effizient bleiben und die Leistung eines Pyro 1000 kannst du nicht mal Ansatzweise abrufen und die Mechanik kann es auch nicht ab.
              Schau dir doch mal hier den Baubericht meiner Vario R22 in 1:4 an.
              https://www.rc-heli.de/forum/technik-und-bauen/scale-forum/vario/200052-vario-robinson-r22-1-4-die-große
              Diese fliege ich mit einem Xnova Lightning 4035-480kv und der Motor langweilt sich.
              Zuletzt geändert von Heli87; 03.04.2024, 23:39.
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                Ich habe in meinem Protos 800 einen Combove Master 4735 mit 430KV. Das ist ein Bombenmotor.
                Wäre auch eine Überlegung wert
                zu viele Helis...
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Glaube der Motor hat in einer Vario Mechanik höchstens das Potential den Oldschool Riemen zu killen.
                  Das ist wie Bus fahren mit über 2m und um die 13kg.
                  S-Schlag Blätter sind auch Null agil. Kann man wirklich nicht mit einem 3D Heli vergleichen.
                  Wer das will baut sich besser so eine Hughes vom Heli Center Berlin, die fliegt sich wie ein 3D Heli.
                  • Logo3030
                    • 21.09.2004
                    • 910
                    • Gerd
                    ....die H145 hat einen Fenestron Heckrotor....ich dachte immer, der Fenestron braucht doch mehr Leistung als ein normaler Heckrotor !?!? der Fenstron dreht ja so um die 9000 U7Min....daher die Überlegung mit dem 1000er Pyro...
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Moin Gerd.
                      Der Fenestron braucht nur mehr Drehzahl als ein normaler Heckrotor. Mehr Leistung wird er vermutlich nicht benötigen. Leider sind unsere normalen Mechaniken meist nur auf die Drehzahl eines normalen Heckrotors ausgelegt. Da bringt Dir ein stärkerer Motor eher Nachteile, weil die Zelle unter dem Stich halt schwerer, aber die Drehzahl am Heck nicht höher wird. Ergo hast Du mit einem stärkeren Motor sogar Nachteile. Sinnvoll ist es eher durch einen geeigneten Umbau die Drehzahl des Fenestrons zu erhöhen. Welche Mechanik willst Du denn verbauen?
                      Und vergiss bitte die "konstruktiven" Vorschläge einiger Zeitgenossen, die nur ihren Weg als den einzig richtigen darstellen.
                      CU,
                      Egbert.
                      • Logo3030
                        • 21.09.2004
                        • 910
                        • Gerd
                        ...es soll eine eigenbau mechanik werden
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Schau doch mal was Vario bei den entsprechenden Mechaniken für solche Modelle als Brushless Motoren vorschlägt. Also Pyro 1000 ist es nicht.
                          • michi3
                            • 08.05.2007
                            • 40
                            ich fliege seit einigen Jahren den Pyro 850-400 im Fischer Jet Ranger (23,5 kg Abfluggewicht mit 12 S 10000er) und im Weise/Fischer CH-46 Tandemheli (24,7 kg Abfluggewicht mit 12 S 10000er). Dieser Motor hat 5 kW und reicht für beide Helis dicke aus.
                            Der Jet Ranger zieht im Schweben um die 40 A, macht bei 50 V (12 S) also ca. 2 kW. Bei Vollpitch zieht er dann gute 100 A und das sind dann ca. die 5 kW. Das nur mal so als Anhaltspunkt. Flugzeit damit 10-12 min mit ca. 20-25% Reserve.
                            Michael
                            • Logo3030
                              • 21.09.2004
                              • 910
                              • Gerd
                              Hallo Michael, was hat dein Jet Ranger von Fischer für eine Hauptrotordrehzahl und Rotordurchmesser !?!?
