Hobbywing Platinum V5 150A: keine Telemetrie und kein Icon in der Vbar Control Evo
Moin zusammen,
Ich bekomme keine Hobbywing Unterstützung für die Vbar Control Evo.
Es gibt keine spezielle VBAR Firmware Version für Platinum V5. Die FW 4.1.02 gibt mir keine Telemetrie. Ältere Versionen auch nicht. Es gibt nur 4 zur Auswahl im Hobbywing USB Link und alle ohne *vbar Zusatz.
The HOBBYWING Platinum V4 and V4.1 ESCs now fully support the VBar system with the latest firmware updates. This is the biggest change of the new firmware, although more changes are also included in the release. Add new firmware PL-04.1.00-VBar for ESC listed below, Added support for parameter adjustment via Mikado VBa
Die Version PL-04.1.00-VBar brauchst Du um die Telemetrie an deiner VBAR anzeigen zu lassen. Außerdem würde ich die USB Link Software mal überprüfen und ggf. Updaten lassen, sofern noch nicht getan.
Viel Glück.
Gruß Murat
VBAR Touch, Futaba T14sg
Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
Spirit, Neo, Heli X
ich habe alles auf dem neuesten Stand> die Control Evo, HW USB Link (V 5.05) und dort nehme ich die neueste, die er mir für Platinum V5 anbietet.
Es stehen nur 4 zur Auswahl:
PL-V4.1.02 (29.1.24)
​PL-V4.1.00
​PL-V4.0.10
​PL-V4.0.08
Mit keiner hat es funktioniert.
Ich habe ein Hobbywing Adapter Kabel benutzt.
Vom Regler weiß/rot/schwarz -> EVO ESC
​Vom Regler rot/schwarz -> EVO AUX3
Vom Regler gelb -> EVO RPM
Vom Regler Prog.Port per HW Adapter -> EVO JST seitlich
Ich habe kein HW Icon für die Regler Einstellungen und noch nicht einmal HW Telemetrie, die ich anzeigen könnte.
Beim VStabi ist es wichtig in welchen der zwei JST-Ports man das Telemetrie Kabel steckt, da einer der Ports manchmal deaktiviert ist. Probier mal beide aus.
Zuletzt geändert von MrMikeBravo; 18.02.2024, 15:57.
Es war der falsche (linke) Telemetrie-Port an der Evo. Der rechte Port funktioniert.
Fliegt ihr mit VSTABI Governor oder HW Governor?
MUSS man den Gasweg des Reglers einlernen? Die Pitch/Gas-Direkt Funktion der Control Evo hatte auch nicht funktioniert. Da piepst der Regler nur und die rote LED am Regler blinkt.
Der HW ELF-Governor funktioniert auch so. Motor läuft in allen Bänken.
