Kontronik Pyro 750-56 umwickeln
  • RKHeli
    • 20.05.2023
    • 238
    • Rainer
    Zitat von cc1975 Beitrag anzeigen
    Das macht er nicht. Nur Xnova.........
    ok, dann wird das nix, oder gibt es jemand anderen, der in Frage kommt?
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      Slowflyworld
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Wie kommst du darauf? Ich hab da auch schon Scorpion Motoren abgegeben.
        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          Und wann war das?
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            Ist zugegebenermaßen schon ein paar Jährchen her. Aber hatte letztes Jahr noch einen Scorpion zum Lager und Wellentausch dorthin gegeben. Deswegen hat mich die Aussage das er nur XNova macht etwas verwundert.
            • RKHeli
              • 20.05.2023
              • 238
              • Rainer
              Ich habe den copper doc einfach mal angeschrieben.
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                Ja Lager und Wellentausch. Aber wickeln nur Xnova-Motoren
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Nein er wickelt auch andere Motoren, verkaufen tut er nur Xnova.
                  Die Zeit dafür ist eher das Problem beim Wickeln.
                  • RKHeli
                    • 20.05.2023
                    • 238
                    • Rainer
                    Genauso hat er mir auch geantwortet. Im Moment, mindestens bis in den Herbst, haben industrielle Aufträge Vorrang.
                      Bei Brushleestuning könnte man auch fragen.
                      Er hat mir schon KV Werte gewickelt die nicht offiziell auf seiner Seite stehen.
                      Vielleicht hat er auch weitere Vorschläge zum Pyro
                      • RKHeli
                        • 20.05.2023
                        • 238
                        • Rainer
                        Habe ich auch angeschrieben. Mal abwarten was sinnvoll und machbar ist.
                        Ich melde mich wieder, wenn es eine Rückmeldung gibt.
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          „Es wäre halt schön den Motor wegen der Kühlung höher drehen zu lassen.​“
                          Mit einer etwas höheren Motordrehzahl, hast du durch die integrierte Gebläsefunktion etwas mehr Kühlung.
                          Ich vermute jedoch, dass durch umwickeln auf mehr KV, der Motorwirkungsgrad nicht mehr optimal ist
                          und damit der scheinbare Vorteil nicht erreicht wird.
                          Holle hatte mal geschrieben, dass der Pyro 750 mit -500KV bzw. -450KV den besten Gesamtwirkungsgrad hat.
                          P.S. Leider funktioniert der passende Link zu Pyro 750/800 vom früheren RC-Heli Forum nicht mehr: https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=245090
                          P.P.S. Habe zwei Pyro 750-45 und diese bei Brushless-Tuning umwickeln lassen auf -50. Gehen jetzt einfach perfekt, da durch mehr KV und Competition jetzt noch mehr Durchzug.
                          Zuletzt geändert von diabolotin; 19.02.2024, 11:13.
                          Grüße Udo
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Der Pyro 750 wird immer brutal warm. So ein Xnova Lightning läuft ab Werk schon viel kühler.
                            • RKHeli
                              • 20.05.2023
                              • 238
                              • Rainer
                              Ich kenne die XNOVA Motoren nicht, aber der Pyro wird bei mir in der Alouette mit 9 Kg nicht mehr als "sehr handwarm".
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Ich Fliege meine R22 1:4 mit deutlich mehr Gewicht mit einem 4035 Lightning.
                                Der Motor langweilt sich und ist laut CopperDoc auch wesentlich effizienter als ein 4525.
                                12S 7000mAh mit Peaks von Max. 85A
