Kontronik TelMe
  • neiwo
    Junior Member
    • 10.02.2023
    • 3
    • Wolfgang
    Kontronik TelMe
    Hallo Freunde,
    ich habe ein Kontronik Mikado TelMe Modul an einem Kosmik Regler. Wenn ich nun das Ganze mit Jeti betreiben möchte, genügt es das Kabel beim TelMe auszutauschen (ich kann löten !) oder gibt's da auch einen Unterschied in der Firmware ? Wenn ja - kommt man da ran und kann die richtige "reinflashen" oder muß ich das Modul tauschen ?🤔
    VG, Wolfgang
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    Welches Kabel soll denn getauscht werden?!
    Die Telemetriedaten sind wahrscheinlich unterschiedlich zwischen Mikado und Jeti deshalb wird ein anderes TelMe Modul benötigt.
    Gruß VolkerZ
    • RKHeli
      • 20.05.2023
      • 238
      • Rainer
      Gruß VolkerZ
      Kann ich bestätigen. Ich hab's mal mit einem TelMe Futaba an Jeti versucht. No chance. Dann gegen das "Richtige" getauscht und alles war gut.
      Grüße, Rainer
      • neiwo
        Junior Member
        • 10.02.2023
        • 3
        • Wolfgang
        Es gibt keinen Zugang zur FW von Kontronik ?
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1924
          • Till
          Technisch würde das wahrscheinlich schon gehen, die richtige Firmware aufzuspielen ist aber meines Wissens nicht vorgesehen von Kontronik.
          • PeterHoltackers
            • 21.12.2005
            • 315
            • Hammelburg
            Es wird schon einen Grund geben für die verschiedenen TelMe .
            Jeder Hersteller hat sein eigenes Protokoll.
            MFG Peter
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              Technisch wäre es mit Sicherheit auch möglich gewesen, ein TelMe mit allen Protokollen zu bauen (wie UniSense auch), aber.....😀
              Zuletzt geändert von Holger Port; 08.02.2024, 09:58.
              Gruß Holger
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1924
                • Till
                Wie auch immer - das ganze ist ja auch eher historisch interessant - niemand (ok fast ) verwendet heute noch Telme - den Kosmik kann man problemlos z.B. über Spirit direkt anbinden.
                • Asterix-007
                  • 28.03.2007
                  • 1497
                  • ulf
                  • Uetze
                  schau mal hier: https://manual.spirit-system.com/ind...onik_Telemetry
                  da gibt es genaue Informationen.
                  mfg
                  Ulf
