Jeti Spin 66
  • Erik Heller
    Erik Heller
    Jeti Spin 66
    jetzt ist es wieder so weit: nächste Woche wird wieder ein neuer Heli bestellt. Es ist ein Prôtos 500 von MSH. Nun suche ich einen passenden Regler und bin auf den Jeti Spin 66 gestossen. Jetzt wollte ich euch fragen was ihr von dem Regler haltet? Wie ist die BEC (ich werde die S9257 auf die TS machen)? Wie ist das Regelverhalten?
    Einen Kontronik wil ich nicht, da ich zur Zeit nur schlechtes höre.
    MfG Erik
  • Helicopterus
    Helicopterus
    AW: Jeti Spin 66
    Hallo Erik,
    so ganz passt mein Statement nicht, denn ich habe nur einen Spin 44.
    Damit habe ich folgende Erfahrungen:
    zum BEC: Auf dem Papier ist das getaktete BEC deutlich stabiler (und stärker) als das vom vergleichbaren Kontronik Jazz. In der Praxis habe ich überhaupt keine Probleme damit, hatte ich mit dem Jazz aber auch nicht.
    zum Funktionsumfang: Ich habe die Programmierbox dazugekauft und damit experimentiert. Danach ergaben sich mehr Fragen als Antworten, denn:
    - Im Reglermodus pendelt das Heck bei Regleröffnung um 60%, darüber ist es
    aber ruhig.
    - die Anpassung an Motortiming, Frequenz etc erfolgt beim Jazz automatisch, beim
    Spin ist es einstellbar. Hier bin ich noch am experimentieren. Frage ist auch, ob
    man es überhaupt einstellen muss.
    - Es lässt sich eine minimale und eine maximale Drehzahlvorgeben, deren
    Funktion mir aber im Detail unklar sind. Bei Vorwahl der niedrigsten einstellbaren
    Drehzahl fährt der Motor nicht mehr auf maximale Drehzahl hoch. Bei Einstellung
    der maximalen Drehzahl wird diese angefahren und lässt sich nicht mehr über
    den Sender einstellen.
    Mein derzeitiges Fazit: Ein Jazz Regler ist deutlich einfacher in der Handhabung und stabiler im Reglerbetrieb. Der Spin hat das wohl bessere BEC (wenn man´s braucht)
    Grüsse,
    Jens
    • vw-bussmann
      • 03.01.2007
      • 1518
      • Oliver
      • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
      AW: Jeti Spin 66
      Kuck mal den Link iss aber ein Opto.
      In irgendeinem Testbericht FMT oder E-Modell wurden div. getestet.
      Das BEC des Jeti schnitt da sehr gut ab.
      --GruÃ? Oliver--
      My Tube
      • vw-bussmann
        • 03.01.2007
        • 1518
        • Oliver
        AW: Jeti Spin 66
        Zitat von Helicopterus Beitrag anzeigen
        Hallo Erik,
        aber ruhig.
        Grüsse,
        Jens
        Du kannst die Sens einstellen das er sich nicht mittem Gyro aufschaukelt.
        Viel am Timing futteln brauch man nicht 8 Pol 20-22°
        22° Stromverbrauch und Power höher Motor wärmer
        20° Das gleiche den anderen weg rum.
        Mit dem Min und Max bin ich auch noch am rätseln aber er hält sauber die MAx. Drehzahl und überdreht nicht .
        Habe Reglung Expo, Heli3D , min 1600 max 2100. , timing 22° für OBL43/11(8Pol)
        Was man hervorheben muss ist die Messbank zum Amps und Spannung messen, iss wohl nur genial.
        --GruÃ? Oliver--
        My Tube
        • docjoga
          • 01.04.2007
          • 297
          • jörn
          • MSC Soltau
          AW: Jeti Spin 66
          habe diesen Regler im Logo 10 mit 6S Lipo.
          Das BEC hat im Test mit sehr gut abgeschlossen.
          Das programieren des Reglers über die Spin-Box ist auch sehr einfach,
          allerdings sollte man sich sicher sein was "Mann " dort einstellt.
          Summa somarum = Super Regler
          Gruss Jörn
          no pitch no fun
