500 TH welches Ritzel
  • rap08
    rap08
    mit welchem Ritzel erreicht Ihr die besten Flugleistungen ? ( Nicht die Dauer sondern die Leistungsstärke interssiert mich )
    Mit welchem Ritzel spricht der Motor am besten an und welche Regleröffnung habt Ihr am Regler, 40 6 18. Drehzahl sollte so um 3000 sein.
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: 500 TH welches Ritzel
    14 T ca. 3000 U/min.mit neuen Lipo Regler 85% offen
    GruÃ? Manfred
    • marcuseis
      marcuseis
      fliege mit 15er Ritzel das geht richtig gut da der 500 TH recht viel Drehmoment hat
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        13er und 65% am Jazz. Reicht für alles.
        • Stefan75
          • 27.02.2007
          • 185
          • Berlin
          ebenfalls 15er mit Regler bei ca 50%. Bricht deutlich weniger als beim 14er ein.
          @Cyber du wirst so wohl kaum 3000 U/min haben, alles scheint dann doch ein recht dehnbarer Begriff zu sein
          Gruß Stefan
          T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Ich habe 2450 und 3050rpm. Was soll ich damit nicht fliegen können?
            • Viktor
              Viktor
              ich habe auch ein 15er drauf.
              Regleröffnung ist 50% bzw. 60% (bei einer Skala von 0% bis 100%) für 2800 bzw. 3000upm (55-6-18).
              Akkus sind Kokam H5 2100er, Blätter sind Radix.
              Bei 6min Flugzeit nehme ich je nach Flugstil zwischen 1400 u. 1600mAh.
              Viktor
