Hobbywing 200A - Reglerprogrammierung
  • Copter94
    • 26.03.2020
    • 149
    • Till
    ich bin gerade dabei, meinen Specter 700 zu programmieren.
    Jetzt muss nur noch der Regler (Hobbywing Platinum Pro 200A HV) eingestellt werden.
    Von Hobbywing kenne ich es eigentlich so, dass der Regler in jedem Fall auch mit dem Gasknüppel programmiert werden kann.
    Jetzt suche ich jedoch seither vergeblich nach einer Anleitung, die das erklärt.
    Überall ist die Rede von einer Programmierbox (optional) mit Display.
    Kann der Regler denn nur mit dieser Box programmiert werden?
    Danke für eure Hilfe!
    Copter94
    T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    Ab den V4 braucht man die Progbox.
    Gruß Christian
    • Copter94
      • 26.03.2020
      • 149
      • Till
      Ou Mann, warum machen sie denn sowas?
      Ich hätte vollstes Verständnis dafür, wenn man die detaillierten Funktionen ausschließlich mit der Box einstellen könnte.
      Aber grundlegende Einstellungen, wie den Governor-Mode od. Bremse AN/AUS müssen mMn auch mit einfachsten Mitteln (Gas-Stick) gemacht werden können.
      Kann man evtl. mit einem gängigen USB to Serial Adapter den Regler erreichen?
      (Adapter, wie er beim Microbeast oder Graupner HoTT verwendet wird)
      Beste Grüße!
      • Timo1972
        • 25.10.2021
        • 1081
        • Timo
        • München Süd
        Das steht so auch bei Hobbywing das Programmierung mit Transmitter nicht geht => Box kaufen, kostet ja kein Vermögen, Kleinanzeigen steht auch eine drin für 20€, Ali 22€ mit Porto, oder in der BRD knapp 30€ plus Porto
        Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
        • HeliCP74
          • 13.03.2012
          • 574
          Wenn der Regler neu ist kannst ja nur mal das Gas anlernen und schauen ob's passt. Bei einem Gebrauchten weißt ja nicht was programmiert ist und da würde ich schon eher mit der Progbox testen
          Gruß Christian
