YGE und Jetibox Zugriff Probleme
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    bei meiner Jeti DS14 ergibt sich die Thematik, dass ich über die Jetibox nicht zuverlässig auf die YGE Regler komme.
    Ich habe drei YGE Regler im Einsatz. Zwei Aureus und einen 205er V2. Alle Regler haben die gleichen Auffälligkeiten. Wenn ich ein Update frisch aufgespielt habe und dabei einmalig das Setup des Reglers über die YGE PC Software erstelle (ohne neu zu verkabeln), komme ich danach so oft und soviel ich möchte über die Jetibox auf die YGE Regler bzw kann den Zugriff Wochen und Monate gebrauchen. Nutze ich ein weiteres mal das PC Tool, um z.b. die Bailout Zeiten anzupassen, komme ich mit der DS14 und Ihrer Jetibox nicht mehr auf den Regler. Ab diesen Zeitpunkt wird der YGE mit einem kleinen V unter dem MX (siehe Bild) von der Jetibox erkannt, aber der Zugriff nicht mehr gewährt. das blinkt dann nur noch die Anzeige. Aus dem Modi komme ich auch nicht mehr raus, ohne die Jeti DS14 aus zu machen. Sprich jedes mal wenn ich dann die Jetibox öffne blinkt das MX und ich komme nicht mehr vor oder zurück.
    Telemtrie etc ist alles einwandfrei vorhanden. Die Empfänger an den Reglern sind Rex3/Rex6/Rex7 und alle Empfänger sind auf neuestem Firmwarestand, Einmal hatte ich es mit einem älteren Firmwarestand geprüft, konnte aber keine Änderung des Problems ausmachen und die Empfänger wieder alle auf neuesten Stand gebracht.
    Versuche mit unterschiedlichen Akku anstecken (mit oder ohne Buffer/Reihenfolge des einschalten ändern) brachten bisher keine Änderung. Die DS14 hat die aktuellste Software, welche ich aufgrund den YGE Regler mittlerweile auch 2mal neu aufgespielt habe, da ich zuerst den Fehler bei der DS14 vermutete.
    Hat sonst jemand solch ein Merkmal bei seiner Kombi (Jeti/YGE) bemerkt und konnte vielleicht nach zusätzliche Erfahrungen sammeln bzw einen Hinweis geben, was die Kommunikation stört?
    Der seit Monaten erzeugte Kontakt mit dem YGE Service, brachte zwar frische Firmwarestände auf die Regler, aber leider keine Besserung bei dem unbestimmten Zugriff der Jetibox. Wobei ich hier die Geduld und Hilfsbereitschaft von YGE sehr zu schätzen wusste.
    beste Grüße
    Christian
    Moin
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2625
    • Philipp
    Das "V" symbolisiert F3, die Pfeiltaste abwärts und ist immer da, auch ohne angeschlossenen Sensor. Drückt man sie ohne aktiven Telemetrie Eingang, dann kommt das von Dir beschriebene Blinken. Raus geht es da mit F5 "Ok", oder langem Druck auf F4, Pfeiltaste aufwärts.
    Du bekommst also offensichtlich in gewissen Situationen keine Daten von den Reglern. Hast Du die Einstellungen der Protokolle schon kontrolliert?
    LG Philipp
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      Ist der Regler mit Spannung versorgt erscheint das V. Immer da ist das V bei meinem Sender scheinbar nicht. Soweit ich das verstehe, bezeichnet das V den verfügbaren Teilnehmer. Bei TX ist natürlich immer ein V sowie der Sender an ist. Bei RX erscheint es sowie der Empfänger an ist und bei MX erscheint es sowie der Regler an ist oder das Telemetrie Kabel vom Regler in den Empfänger gesteckt wird.
      Aus diesem Grund hatte ich das V erwähnt, da es bei mir scheinbar das anliegende Kommunikationsprotokoll erklärt.
      Telemetrie funktioniert immer, lediglich der Zugang zu den Setup Einstellungen ist nicht zuverlässig.
      Moin
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Das V ist kein V sondern ein Pfeil nach unten. Damit wird symbolisiert, das die entsprechende Taste ermöglicht ein Untermenue aufzurufen.
        CU,
        Egbert.
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2625
          • Philipp
          Wie hast Du die Regler mit den REXen verbunden? Steckplatz? Protokoll?
          Die Sender haben übrigens eine Screenshot Funktion.
          LG Philipp
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Verstehe, naja dann hab ich das falsch gedeutet in meiner Jeti. Aber unabhängig von der Kommentierung des Pfeil Zeichens, stellt dieses das vorhanden sein eines Untermenüs dar, welches sich nur ergibt, wenn der entsprechende Teilnehmer angemeldet ist. Leider lässt der YGE/Jeti dann das öffnen des Untermenüs (bei mir) nicht mehr zu.
            Philipp, schon mal geprüft, ob es mehr wie eine Möglichkeit gibt die Telemetrie Kommunikation aufzubauen? Ich hatte das in allen Versionen und mit unetrschiedlichen Firmwareständen bei den rex Empfängern versucht. Es geht nach meinem Kenntnisstand auf eine Weise. Nur das Bus Protokoll, welches die Telemetrie ermöglicht und der konfigurierte Steckplatz (ist bei mir unterschiedlich) lassen den Setup Zugang über die Jetibox zu und geben die Telemetriedaten raus. Den jetibox Zugang verliere ich sowie ich den Regler nach einem Firmware Update zum zweiten mal am PC nutze. An der Verkabelung oder den Protokollen habe ich nichts geändert. Telemetrie Daten werden in dem Zustand ebenfalls weiter geliefert und der Regler in der Jetibox mit dem Pfeil ja auch erkannt.
            Moin
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2625
              • Philipp
              Nocheinmal, Pfeil runter in der M-Spalte erscheint, sobald ein (REX-) Empfänger gebunden ist, auch ohne wie immer geartete Telemetrie dran. Das hat nix mit irgendwelchen externen Signalen oder angemeldeten Teilnehmern zu tun. Die RXe selbst liefern ja schon Werte für Feldstärke und Empfängerspannung, zu konfigurieren gibt's da aber nix.
              Und gäbe es nicht mehrere Möglichkeiten, Sensoren ans System zu stöpseln, würde ich nicht danach fragen.
              Meine YGEs hängen an "E"-Ports, die per Geräteübersicht auf EX Bus konfiguriert sind. Damit funktioniert alles einwandfrei und anhaltend. Aber auch über "Ext." kann Sensorik angeschlossen werden. Da ist das Protokoll fix, eine ältere Version, die nicht in dem Maß auf Bidirektionalität ausgelegt ist wie eben EX Bus.
              Wenn Du tatsächlich an Hilfestellung interessiert bist, dann könntest Du Dir vielleicht die Zeit nehmen, Texte zu lesen und Fragen zu beantworten. Ich werde nicht meine Systeme auseinander nehmen, um alle denkbaren Kombinationen durchzuprobieren und um vielleicht irgendwann Dein Fehlerbild nachstellen zu können.
              Gruß Philipp
              • Werner M
                • 30.05.2011
                • 284
                • Werner
                Die Jetibox stammt aus der Anfangszeit von Jeti.
                Machs mal so wie Philipp es beschrieben hat.
                • Geräteübersicht aufrufen E-Port auf EX Bus stellen dann bei
                • Sensoren/Aufzeichnung "X" drücken, damit wird alles gelöscht was bisher gespeichert war. Dann "Auto" drücken. Jetzt werden alle verfübaren Daten neu eingelesen. Anschließend auf
                • Telemetrieanzeige gehen und auswählen, was du im Display angezeigt haben willst. Sprachausgabe geht auch.
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2625
                  • Philipp
                  Telemetrie funktioniert ja. Es geht ihm ihm um die Konfiguration der ESCs ...
                  LG Philipp
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    Die Telemetrie funktioniert einwandfrei, wie eingangs erklärt. Der Jetibox Zugriff ebenfalls, solange eine frische Firmware auf dem Regler aufgespielt ist, kann ich Wochen und Monate so oft und soviel ich möchte über die Jetibox auf den YGE Regler zu greifen und diesen konfigurieren.
                    Es geht nur dann nicht mehr, wenn ich die Regler ein weiteres mal am PC angeschlossen hatte. Dabei wurde sonst nichts verändert an der Verkabelung oder an der Rex/YGE Konfig und die Telemetrie funktioniert ja auch nach wie vor einwandfrei. Dieses Verhalten hatte ich bei drei YGE Regler beobachten können. Wenn ich hier der einzige bin mit so einem Merkmal, vermute ich einen defekt bei meinem originalen YGE TTL USB Adapter.
                    Wenn man den EXT Anschluss verwendet funktioniert die Telemetrie nur beim anstecken kurz, danach sind die Werte eingefroren. Das ist es was ich zum Ausdruck bringen wollte. Es gibt nur eine Art der Kommunikation. Wenn man etwas falsch ansteckt oder konfiguriert, dann funktioniert nicht mal mehr die Telemetrie.
                    Moin
                    • Werner M
                      • 30.05.2011
                      • 284
                      • Werner
                      Hallo Chris,
                      vielleicht hilft dir das Jeti Forum weiter. Eventuell kommt es zu einem Konflikt, wenn du zur Jetibox wechselst.
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2625
                        • Philipp
                        "EX Bus" überprüft in der PC Software?
                        "EX Bus" ohne "Input/Backup" hinten dran, und keines der anderen elf Protokolle für die E-Ports in der Geräteübersicht?
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          Gute Idee, aber ja. Neu sind die Regler ja nicht mit Jeti Exbus angemeldet, von daher habe ich es bei allen drei eingestellt und mir auch noch PrintScreens gemacht sowie Backups. Das mit der Doku mache ich zu Beginn immer so, um notfalls wieder zurück zu finden. Ist wohl eine Berufskrankheit.
                          Moin
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5371
                            Aufgrund der neuen YGE Update Software, wollte ich den YGE Zugriff über die DS14 Jetibox nochmal testen. An meinen Empfänger nutze ich den Slot1 für die Gasvorwahl direkt YGE/Jeti Reglerverbindung, den Slot vor dem EXT Anschluss ist der Bus zwischen Rex und Brain2 und der davor (blauer JR Stecker) ist die Telemtrie vom YGE Regler, über dieses Kabel schliesse ich auch meinen Originalen Programmierstecker (USB) von YGE an.
                            Im Setup Menü der YGE Software sieht die EXBus Vorwahl wie auf dem Bild gezeigt aus. Die Regler sind alle auf V1.03530. Mit der neuen Firmware und dem neuen YGE Setup Tool für das Update Prozedere ohne Mail, hatte ich nochmal neu versucht den Fehler zu finden. Jetzt habe ich gesehen, dass die Vorwahl YGE als Telemtrie Protokoll die Brain Kompatibilität anzeigt. Da ich meine YGE Regler mit Telemtrie und Gasvorwahl am Empfänger angeschlossen habe (EXBus) und sonst nur das brain ebenfalls auf dem ExBus nutze, wäre es spannend zu erfahren, ob der Empfänger ggf Probleme damit hat zwei Geräte mit dem gleichen Bus anzusprechen. Muss der Telemetrie Anschluss ggf beim Brain mit angeschlossen werden und der Regler die YGE Telemetrie mit eingestellt bekommen?
                            Zuletzt geändert von Chris Lange; 26.11.2023, 15:20.
                            Moin
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              Lass das Brain und den REX versuchsweise über S.Bus kommunizieren ...
                              LG ​​​​Philipp
