Hilfe: Jazz 80-6-18 regelt ab
  • Rüder
    Rüder
    kleines Problem:
    Ein in meinem Acrobat SE werkelnder Kontronik Jazz 80-6-18 regelt heute innerhalb von 30 sec. einfach runter!
    Danach kein Blinksignal!!! Einfach die rote Leuchte an, so als ob nichts wäre...
    Ich habe den Regler auch neu programmiert - ohne Erfolg.
    Zwei / Drei mal Pitch und er geht langsam aus.
    Ich verwende einen Stützakku fürs BEC (2s Lipo über Regler auf 5,5V)
    Regler ist ca. 60% offen - reicht auch bei ALLEN Acrobats.
    Könnt Ihr mir einen Rat geben? Vielleicht eine Ratschlag für einen neuen Regler (muss KEIN Kontronik sein!)
    Rüdiger
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    AW: Hilfe: Jazz 80-6-18 regelt ab
    Hallo Rüdiger
    Auch auf die Gefahr hin mich hier unbeliebt zu machen...
    Wenn der Jazz kurz hoch läuft und dann dauerleuchet ohne ein Blinksignal , fällt mir ad hoc nur ein leerer oder defekter Akku ein.
    Dauerleuchten bedeutet ein durgeschalteter Regler . Dies findet bei 60% Regelrvorgabe eigentlich nur bei einem essentiellen Spannungseinbruch statt.
    nur ... mal ... so
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Hi Rüdiger :-)
      Ratschlag für einen neuen Regler wäre der Weg zurück in die Steinzeit ....probiere dochmal ohne deinen Puffer zu fliegen. Das Jazz Bec ist einfach nur toll...und Funktioniert bei mir und allen anderen 1A.
      Wer weis wo da der Wurm hängt ...
      Gruß Walter
      • Rüder
        Rüder
        @ Wilfried:
        Ja, dachte ich auch!!!!
        Allerdings waren beide Akkus voll! Und nein, schlagen, unbeliebt machst Du dich nicht hätte eh alles vermutet....
        @ Walter
        werde ich morgen mal probieren - Hoffnung mache ich mir da aber nicht, da es ja die ganze Zeit mit Puffer funktioniert hat. Hatte ja nur die Angst, da lt. Stefan Plöchinger es bei Verwendung von best. Servos (nicht meinen 9650!) es zu Problemen kommen kann / könnte.... Sicher is halt sicher
        Außedem schreibt Kontronik lt. Anleitung Puffer-Akkus vor......
        Na ja, ich schick ihn mal ein.....
        Rüdiger
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Hallo Rüdiger,
          ich meine gehört zu haben, Kontronik untersagt diese Konstellation. Stützakku muß ein 4 Zeller NC sein.
          Ich hab noch dies Info im Hinterkopf.
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            Bin auch der Meinung, dass nur dieses gilt!
            • Rüder
              Rüder
              okay....wäre eine Erklärung!
              ABER......wenn Du einen "normalen" 4-Zelligen Akku voll lädst, so kommst Du bestimmt auf ca. 6Volt - also mehr als "meine" 5,5V.
              Ich denke, dass ich trotz der "Probleme" einiger auf den Jive umsteigen werde - ohne Puffer!
              Ich denke, dass uns alle Spekulationen leider nicht weiter bringen werden - ich schicke ihn ein und werde berichten!
              Rüdiger
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Ich hab mir gerade nochmal die Anleitung zu Gemüte geführt, diese spricht ganz klar von 4 Zellen NC.
                Mir fällt es jetzt wieder ein, ich hatte diesbezüglich auch schon Mailkontakt mit Kontronik, ich hatte vor mein Emcotec welches ich auch mit 2 S Lipo versorge, Parallel zum BEC zu betreiben. Kontronik hat mir das dann untersagt, soll ich nicht machen.
                Somit fliege ich jetzt halt nur mit dem Emcotec, ohne BEC.
                Aber frag lieber selber nochmal nach.
                Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2008, 21:11.
                • Rüder
                  Rüder
                  okay-Ihr habt recht-habe es auch gerade gelesen....
                  Aber - ich wiederhole mich - ein NC Akku hat bei "normaler" Ladeschlußspannung auch ca. 1,5 -1,7 Volt á Zelle!
                  Macht also locker 5,8 - 6,0 Volt !
                  Somit sind meine geregelten 5,5 Volt eigentlich nicht zu viel - klar, halt konstant über den kompleten Zeitraum....
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Hi!
                    Die Regelung ist das Problem (in Kombination mit dem BEC des Reglers).
                    • 007Sascha
                      • 17.09.2006
                      • 324
                      • Sascha
                      Das Problem mit deinem Lipo BEC Stützakku ist dass sowohl der Jazz als auch dein Stützakku getaktet ist. Leider funktioniert das nicht da immer nur eine getacktete Spannung möglich ist da sich die beiden BECs aufschwingen können.
                      MFG Sascha
                      Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
                      • T.G.
                        xtuning.de
                        Onlineshop
                        • 16.03.2006
                        • 1217
                        • Teo
                        Ein NC Akku hat eine Nennspannung von 1,2V und die Ladeendschlusspannung ist 1,44 V .
                        Wären somit 5,76V.
                        Die hat er aber höchstens nur kurz nach dem Abklemmen.
                        Die Spannung bricht beim Anklemmen als Empfängerakku dann sofort auf max 5,6 Volt ein.
                        Mehr wird kein NC als 4 Zeller bringen.
                        mfg
                        T.G.
