ich verzweifel derzeitig, nachdem ich ein Update auf das aktuelle Firmware vorgenommen habe, an den Einstellungen des Graupner BRUSHLESS CONTROL+ T100 BEC Reglers.
Ich habe nach dem Update den Regler über die Hott Telemetrie neu programmiert und auch den Gasweg neu eingelernt. Nun habe in Verbindung mit einer MX20 Fernbedienung folgendes Problem:
Der Motor startet erst ab einer Gasgraden in der Funke von +41% (Servomonitor). Unter 41% bleibt er einfach aus. Mit Governor erreicht der Motor damit eine konstante Rotorkopfdrehzahl von 2270. Das ist mir für den T-Rex 500 im Rundflug zu viel. Tiefer kann ich die Gasgrade allerdings nicht einstellen, da dann sofort der Motor ausgeht. Nach oben kann ich den Motor mit einer größeren Öffnung noch höher drehen lassen.
Wie bekomme ich die Drehzahl weiter runter? Komisch ist auch: Wenn ich im Telemetrie-Menü den Governor deaktiviere, erreicht der Motor mit der gleichen Gasgraden von 41% im Menü der Funke 1700 Umdrehungen. Er geht allerdings auch in dem Modus aus, wenn ich die Gasgrade weiter runter ansetzte.
Hat einer eine Idee oder einen Tipp für mich?​
