Xnova Glocke Wuchten
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    kann es sein, dass beim Xnova 4525 die Glocke gewuchtet wird und das so etwas dann so aussieht wie bei mir auf dem Bild, oder ist da nur der Kleber daneben getropft? Ich frage, weil der Motor in Verdacht steht Vibrationen zu erzeugen und ich wollte jetzt Welle und Lager tauschen, als mir diese Klebestellen aufgefallen sind.
    Eine Anfrage beim deutschen Support ergab, dass die beim Service keine Möglichkeiten haben die Glocken zu wuchten.
    Grüße Christian
    Moin
  • Ferdi
    • 08.07.2021
    • 66
    • Ferdinand
    schaut bei meinem Xnova 2618 sehr ähnlich aus.
    Allerdings ist diese Masse bei mir punktuell zwischen den Magneten.
    Schaut ähnlich aus wie Plastilin.
    LG Ferdi
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Ja das ist Wuchtmasse.
      Die kann mal oben, mal unten oder beides sein. Ist wie bei der Felge vom Auto.
      Im Gegensatz zu K… wuchtet Xnova seine Motoren alle ab Werk.
