Hobbywing Platinum PRO 130A-HV V4
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    Hi..... fliege einen Hobbywing Platinum PRO 130A-HV V4. Bin mit dem Regler bis auf das ruckartige Anlaufen sehr zufrieden, Kann mir jemand eine Info geben, ob man das ruckartige Anlaufverhalten "smoother" machen kann. Was müsste ich anders einstellen !?!?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    Könnte das mit dem zu tun haben?
    https://www.rc-heli.de/forum/technik...en-und-bailout
    Grüße Bernhard
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 574
      Ein bisschen mehr Infos wären nicht schlecht. Ansonsten die Anlaufzeit nach oben ändern.
      Ruckartiges Anlaufen ist für einen HW eigentlich untypisch.
      Gruß Christian
      • Logo3030
        • 21.09.2004
        • 910
        • Gerd
        ....mehr Infos: Sender ein, Motor auf "Aus" am Sender, Empfänger ein, 12 S Lipo mit Regler verbinden, Heli starten, Motor startet mit einem "Ruck"....d.h. nicht sanft wie ich es von einem Kontronik gewohnt bin. Die Rotorblätter schwenken bei diesem "ruck" weg.
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2285
          • Marek
          • Hontheim
          Grüße Bernhard
          Ne, davon war nur der HW 200A (V4.1) betroffen! Der V4.0 lief immer top an.
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 28.07.2023, 08:48.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            Gib ihm einfach mehr Zeit zum anlaufen. Setze die Start-Up-Time auf 10-11 Sekunden ein.
            Wichtige wäre auch zu wissen was du fliegst? Eigene Gaskurve, Governor, Governor Store?
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 28.07.2023, 08:56.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 574
              Mit Infos meinte ich, welcher Heli, was ist eingestellt im Regler, benutzt du den internen oder externen Governor
              Gruß Christian
              • Logo3030
                • 21.09.2004
                • 910
                • Gerd
                ... ich benutze den ELF Governor, die Start-Up-Time habe ich jetzt höher gestellt. Werde heute, wenn das Wetter mitspielt einen Flug machen. Berichte dann...
                • Logo3030
                  • 21.09.2004
                  • 910
                  • Gerd
                  .....habe heute einen Flug machen können. jetzt geht es ohne "Ruck" ! Vielen Dank für die Infos!
                  • chrotor
                    • 20.12.2020
                    • 221
                    Von welcher Anlaufzeit hast du auf welche (längere) umgestellt?
                    Und was ist bei Anlaufkraft eingestellt?
                    Grüße Chr.
                    Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
                    • Logo3030
                      • 21.09.2004
                      • 910
                      • Gerd
                      . die Start-up-Time habe ich auf 20s und die Start-up force auf default (3)..... ich bin damit zufrieden.
