Hobbywing 200a mit T-Rex 760X
  • Icebear
    • 05.02.2008
    • 486
    • Jürgen
    • MFC Ikarus Geilenkirchen
    ich habe gerade einen Knoten im Kopf und brauche bitte eure Hilfe.
    Ich versuche gerade die Getriebeeinstellungen in der Hobbywing-Software für meinen Hobbywing Platinum 200a Regler einzugeben. Dabei kommen aber irgendwie falsche Drehzahlen raus. Ich finde aber leider meinen Fehler nicht.
    Könnt ihr mal bitte drüber schauen:
    Laut Anleitung ist ein 12er Ritzel und ein 112er Hauptzahnrad montiert. Der Motor soll 10 Pole haben. Warum soll dann bei 321 RPM schon 100% anliegen?
    Danke schon mal für die Tipps!
    Jürgen
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    Welchen Mode hast eingelernt? Ich glaub das geht nur mit dem Store richtig.
    Gruß Christian
    • Icebear
      • 05.02.2008
      • 486
      • Jürgen
      Den Governor Elf oder wie der heißt. Das funktioniert eigentlich recht gut, bin den 760 ja schon so geflogen. Ich weiß auch, dass ich damals das gleiche Problem mit den nicht plausiblen Werten beim Programmieren hatte, kann mich nur nicht mehr erinnern was die Lösung dafür war 🙈
      • Icebear
        • 05.02.2008
        • 486
        • Jürgen
        Hat niemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
        Es gibt ja nur die drei Werte die man einträgt:
        Motorpole: 10
        Ritzel: 12
        Hauptzahnrad 112
