Reparatur OBL 43/11-30H von Thunder Tiger
  • NobbyVonLoewe
    NobbyVonLoewe
    ich habe einen kleinen Schaden am OBL 43/11 (Lager oder Welle, läßt sich so genau nicht sagen). Auf Nachfrage beim Service von Thunder Tiger bekam ich auf meine Frage, ob eine ßberprüfung und Reparatur möglich ist, ein "Nein" als Antwort. Auf meine Frage, ob ich den Motor jetzt in die Tonne treten müßte, ein "Ja" als Antwort.
    Was haltet ihr davon?
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
    Norbert
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    • Karsten
    AW: Reparatur OBL 43/11-30H von Thunder Tiger
    was gennau ist der der schaden??
    Macht er Geräusche, oder ist die untere Gehäusehälfte abgerissen ??
    Du hast doch Garantie darauf*!!! oder *
    liebe grüße
    Karsten
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Erstmal Gewährleistung vom Händler und dann Garantie vom Hersteller !!!
      Was der TT-Service sagt ist erstmal nur eine Information (wenn auch nicht sehr dolle rübergebracht :| )
      Also hin zum Händler und die Reparatur bzw. Tausch einfordern.
      • NobbyVonLoewe
        NobbyVonLoewe
        Der Schaden ist durch einen Crash verursacht worden. Er zeigt sich dadurch, das es ab einer bestimmten Drehzahl ?? (an der Rotorwelle bei ca. 1700 U/min) zu Vibrationen kommt. Ich habe alle defekten Teile durch neue ersetzt, bis auf den Motor. Im Moment sind beim Hauptrotor nur das Zahrad und die Welle selbst installiert.
        Den Motor habe ich noch nicht demontiert.
        Da der Schaden durch den Crash verursacht wurde, habe ich von Gewährleistungs- und Garantieansprüchen abgesehen.
        Norbert
