Staufenbiel Dymond AL600 Heli
  • vw-bussmann
    • 03.01.2007
    • 1518
    • Oliver
    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
    Ich würde mir gerne den Dymond AL600 Heli Kaufen .Der Motor ist neu auf dem Markt und alleine von den Daten hat der Motor gute werte.
    Der Motor soll in einen Logo10-3D.
    Momentan habe ich einen Axi 2826/06 Heli verbaut und fliege 4s. Die Leistung gefällt mir schon sehr gut und langt eigentlich , nur soll dieser Motor in einen anderen Heli .
    Der Dymond hat 100 1/min mehr Drehzahl und eine größere Glocke. Denke das ich damit die 4s Performance noch etwas steigern kann.
    Ich will DEF. NICHT auf 5 oder 6s wechseln deshalb erst gar nicht alternativen in die Richtung vorschlagen .
    Hat jemand schon den Motor und kann was dazu sagen.
    Geignet soll er von Logo10 bis Trex600 sein.
    Hier mal der link
    Motor Link
    --GruÃ? Oliver--
    My Tube
  • vw-bussmann
    • 03.01.2007
    • 1518
    • Oliver
    AW: Staufenbiel Dymond AL600 Heli
    Habe ihn mir mal bestellt.
    Sollte heute da sein.
    Werde mal was dazu schreiben wenn ich den getestet hab.
    Evtl. ist er ja was für die LowCost 4s flieger
    --GruÃ? Oliver--
    My Tube
    • vw-bussmann
      • 03.01.2007
      • 1518
      • Oliver
      So Motor ist gekommen.
      Sieht soweit ganz ordentlich aus.
      Spannungsbereich von 11 - 26 V
      1600 min/Volt
      245gr.
      Der Motor ist ein gekapselter Ausenläufer und hat einen Lüfter im unteren Bereich integriert .
      Habe mal 2 Bilder eingefügt wie das mit dem Motor aussieht, iss auf alle Fälle ein paar Nummern größer wie der Axi den ich da drinn hatte.
      Ich werde ihn mit 4s fliegen und benutze ein 20er Ritzel ßbersetzung 10:1
      Wie er sich fliegt werde ich noch zuschreiben wenn es soweit ist.
      --GruÃ? Oliver--
      My Tube
      • vw-bussmann
        • 03.01.2007
        • 1518
        • Oliver
        So nach 2 Flügen ist ein Kabel an der Wicklung gebrochen. Konnte den Heli noch mit ner auto landen .
        Die Kabel sind auch fast null flexiebel, weniger schön .
        Werde den Motor am Montag zurückschicken, Wärmeentwicklung ist sehr hoch und der Regler steigt aus . ßvtl. hatte der Motor unsaubere Lötstellen,und der Regler hat ne Schutzschaltung aktiviert.
        Die innere Glocke hat nach den 10min. Flug axiales Spiel was vorher nicht da war.
        Metallische Geräusche macht sie auch.
        Für mich ein Fehlkauf.
        --GruÃ? Oliver--
        My Tube
        • BugBear
          BugBear
          diesen Motor haben wir auf unseren Flugplatz leider nicht in Betrieb. Aber es gibt ein halbes Dutzend anderer Dymond Aussenläufer die alle sehr funktionieren. Vom Preis/ Leistungsverhältnis sind diese Motoren zur Zeit wohl fast nicht zu schlagen. Der Motor von dir war vielleicht ein "Montagsmotor".
          Gruß Volker
          • vw-bussmann
            • 03.01.2007
            • 1518
            • Oliver
            Mag sein das die reinen Außenläufer besser sind.
            Dieser hier ist ein gekapselter.
            Wenn man an einem neuen Motor schon ne Stunde verbringen muss für irgendwelches Metall von den magneten zu Angeln iss schon schlecht.
            Da die Glocke hinten nicht gelagert ist macht er auch wahnsinnige geräusche.
            Der Magnetabstand zu dem Stator ist sehr groß das Rastmoment des motor so enorm das man ihn mit der hand nicht/extrem schwer drehen kann.
            Die Leistung war identisch zu dem 80gr. leichteren Axi bei höherem Stromverbrauch.
            Mal sehen ob ich einen neuen nehmen muss oder mein Geld zurückbekomme, letzteres wäre mir lieber.
            Wird schon ein Montagsmotor gewesen sein, ich greife da immer rein.
            --GruÃ? Oliver--
            My Tube
