Rex 600 10s für längere Flugzeit?
  • abuss
    abuss
    Ne Frage: Fliege meinen Rex 600 bis anhin mit 6s Standartkonfiguration, allerdings nur zügiger Rundflug und rumschweben so zwischen 6 und 8 1/2 Minuten. ( TP 5000 ).
    Wäre denn eine deutliche Verlängerung der Flugzeit zu erwarten, wenn ich den Heli auf 10s umrüsten würde? Wie gesagt, kein 3D und heftiges "rumgezappel", sondern mehr "scaleliker" Rundflug.
    Auf etwas Mehrgewicht bei etwas schwereren Akkus würde es mir auch nicht ankommen.
    Und noch etwas: Was wäre der Unterschied von 10s zu 5s2p?
    Danke für Eure Antworten
    Alex
  • troet64
    • 02.10.2007
    • 279
    AW: Rex 600 10s für längere Flugzeit?
    ich fliege dieselbe Konstellation. Flugstil Anfänger, also eher mäßiger bis schneller Rundflug noch ohne Loops, Turns und Rollen. Ich fliege nach Timer. Wenns nach 8 1/2 Minuten "piepst", setze ich zur Landung an. Meist lade ich dann "nur" um die 3.500 mAh nach, d.h. eigentlich könnte man denke ich bis zu 9 1/2 Min. fliegen.
    meines Wissens wird die Flugzeit nicht durch 10S verlängert, Du hast halt mehr Druck drauf, aber vielleicht irre ich ....
    Gruß Martin
    GruÃ? Martin
    • KO
      KO
      • 20.03.2007
      • 1029
      wenn Drehzahl und Flugstil gleich bleiben, hast du mit 3200mAh Acku und 10s etwa gleiche Flugzeit wie mit 5000mAh 6s. Das Gewicht wird nur etwa 200g steigen.
      2-3 Minuten längere Flugzeit werden mit 3700er oder 4000er Ackus möglich sein. da erhöht sich das Gewicht dann schon um 300-450g.
      Grüße Klaus
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        • München und Pocking
        Grüße Klaus
        Genau so ists !
        LG Nickmick
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          • Mannheim, Praha/Kladno
          Alex
          Bei 5s2p ist die Spannung 19 V und die Kapazität verdoppelt sich bei 5000mAh Zellen auf 10Ah. Allerdings ist die Spannung im Gegensatz zu 6S (22,2V) deutlich geringer. Fraglich ist dann, ob die Leistung dann noch zum fliegen reicht.
          GruÃ? Daniel
          Wildflieger Mannheim
